Moderátori: alfi666, fox1k
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Ako vycistit/dezinfikovat klimatizaciu na E39?
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:32
Najde sa tu navod ako vycistit/vydenzifikovat klimu ked smdi?
dik
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Ako vycistit/dezinfikovat klimatizaciu na E39?
Piatok, 28. Mája 2010, 07:13
ja som u znameho kupil spray na dezinfekciu... bolo to ako plynovy granat :D od firmy maf-ra
pustil som klimu na plno, zapol vnutorny okruh dal som to do auta... zavrel som dvere cakal 10minut...
potom som otvoril dvere a stiahol okna a a vetral :)
auticko uz je vonavucke :bmwball: nieze by predtym nebolo :D
ale daju sa kupit aj nejake hadickove spreje a take voloviny
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 28. Mája 2010, 09:54
Tam netreba náhodou vymeniť aj peľový filter s tým? A vystriekať ten radiátor fyzicky?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 28. Mája 2010, 12:54
urcite treba vymenit pelovy ;) ja som ho menil hned ako som kupil auto cize az tak som ot neriesil
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Piatok, 28. Mája 2010, 18:29
Peľový filter to je mikro filter?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 29. Mája 2010, 12:46
martinko8888 napísal:
pelovy je kabinovy filter
mikro filter moze byt hocico ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 1. Júna 2010, 20:38
Tak tu máte návod na e39 aj e46. E39 má 2 zónovú klíma, a postup ako na e36 nestačí, lebo vnútorným okruhom sa nedostanete k výparníku.
SI640891[1].pdf
(653.89 KiB) 1210 stiahnutí
UKPoistky
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: E39 528i AT
Streda, 22. Júna 2011, 06:39
Uz ste niekto cistili klimu podla tohoto navodu? bo som z toho jelen neviem kam presne treba urobit ten otvor poradte niekto popripade ak mate foto dost by to pomohlo. dik
Tibor...
vercetti
Registrovaný: 28.7.2010
Štvrtok, 14. Júla 2011, 07:33
najlepsie cistenie klimy vybrat jezka s pravej strany vycistit poriadne vyparnik treba to aj z lavej strany (lebo vyparnik je rozdeleni na dve casti) spod volantu ale tam si uz nepametam co sa dava dole. ja osobne nato pouzivam CLIN PUR stoji okolo 10eur.
miro1234567890
Registrovaný: 18.8.2012
Štvrtok, 27. Júna 2013, 16:33
práskni tam nemecký spray SONAX a pusti vnútorný obeh klímy a máš vystaráno ! http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... ONAX-150ml
