pokial máš MKIV navigáciu a chceš v tom mať ten najnovší firmware (v.32), alebo chceš zmeniť flash (boot) obrázok, tak postupuj podla tohto návodu. je to jednoduché :)
Aktuálnu verziu fw zistíš tak, že pôjdeš do settings a vpravo hore uvidíš niečo také: 4-1/xx, kde xx je fw verzia. Ked tam máš 4-1/00, tak máš najnovšiu verziu. V tomto prípade ho už nie je možné ešte raz nainštalovať. V prípade, že chceš dať iný bootovací obrázok, tak najprv treba downgradnúť na nižšiu fw verziu, upraviť v.32 a nainštalovať ho.
Upozornujem vás, že zmeny sa odohrávajú v systémových ROM súboroch a môžu vážne poškodiť vasu navigáciu. Uvedené programy a postupy nemusia fungovať na 100%. Za prípadné škody nesie plnú zodpovednosť užívatel.Ked ti vyhovuje pôvodný flash obrázok:
1., Download:
Navigačný softwér BMW V.322., Rozbal súbor (heslo: wwwbmwklub) a napál na CD+-R čo najnižšou rýchlosťou
3., Otvor vodičove dvere - je potrebné, aby zostali otvorené až do ukončenia procesu
4., Vlož klúč a daj do polohy 1 - až do ukončenia procesu klúč má zostať v tejto polohe
5., Vyber navigačné CD/DVD a vlož firmwareové CD do navigácie
6., Display sa reštartuje. Sleduj inštrukcie na displeji navigácie. Inštalácia prebehne za cca. 30 sec
7., Systém ti oznámi, že inštalácia prebehla v poriadku - Update is complete!
8., Vyber CD a vlož navigačné CD/DVD
9., Hotovo
Ked chceš zmeniť pôvodný flash obrázok (zobrazí sa ti ked otvoríš dvere)
0., Download a rozbal:
Navigačný softwér BMW V.32 (heslo: wwwbmwklub)
1., Potrebuješ nainštalovať nasledovné programy:
nejaký grafický editor, napr. Photoshop;
Ultraiso;
Nawtweak;
Gtk+ 2.12.9 Runtime Environment Revision 2;
Gtk+ 2.12.9 Development Environment Revision 22., Otvor NAV_SW(v32).iso v programe Utraiso
3., Nájdi súbor navboot, ktorý sa nachádza tu: "V-2/RR/0101/BMWC01S/app_sw"
4., Jednoducho ho vytiahni na plochu - Ultraiso zatial nezatvor
5., Otvor ho (navboot) v programe NawTweak
6., Klikni na Image, rombitmaps a najdi položku #14
7., Klikni na túto položku pravým tlačítkom, vyber si možnosť replace a vyhladaj grafický súbor v počítači na ktorý chceš zmeniť úvodnú
obrazovku. Obrázok musí mať nasledovné parametre: 400 x 234 x Depth 8bit 96X96dpi,
single frame a musí byť uložený vo formáte *.GIF.
Ked grafický súbor je väčší ako 4544KB, tak je potrebné zakliknúť možnosť "Do not check file size"
8., Ulož súbor pod rovnakým názvom (navboot).
9., Prekopíruj zmenený navboot na pôvodné miesto - do otvoreného Ultraiso programu.
10., Ulož, napál a nainštaluj podla vyššie uvedeného postupu.
11., Hotovo
môj boot image vyzerá takto:
- BMW_splash3.gif (6.44 KiB) 34407 zobrazení
enjoy
creator
