Moderátori: alfi666, fox1k
bejbo20
Registrovaný: 4.8.2008
Testy palubneho pocitaca - navod pre 3er E46
Štvrtok, 28. Mája 2009, 18:46
Navod sa tyka testu palubneho pocitaca pre 3 er E46 s malym alebo ziadnim pocitacom (BC)
......mam to odskusane a super to funguje, no najme sa da dostak k par dolezitim udajom :)
BMW is my LIfe..........
bejbo20
Re: Testy palubneho pocitaca - navod pre 3er E46
Štvrtok, 28. Mája 2009, 19:11
POSTUP:
1. zapneme zapalovanie do polohy I. (rozsviety sa displej, nestartovat!)
2. stacime lave tlacitoko,urcene pre nulovanie km a drzime asi 5 -6 sekund. Naskoci tEST 01
3. pre pouzivanie celej pomuky testou palubneho pocitaca musime ho odblokovat! Stalcame lave tlacitko tak dlho, az kim sa nezobrazi tEST 19 (lave tlacitko musime stalcat pomerne rychlo a bez dlhsych prestavok inak sa objavy zase tEST 01 a celu operaciu musime opakovat). Ked mame naklikane tEST 19,tak sa udaj zacne menit na L_oFF a L_oN. Vo chvily ked sa objavy L_oFF zase stalcime lave tlacitko a tak menu testou odblokujeme.
tESTY 1 a 2 su neblokovane a tESTY 3 az 21 su zablokovane a pre pristup k nim musime odblokovat postupok ako je pisane hore.
4. ked urobime vsetko spravne , preskoci to vsetko automaticky do tESTU 00 a tim vieme , ze vsetky tESTY su spristupnene a mi mozeme opet lavim tlacitko prepinat jednotlive tESTY. Pokial sa na niektorom tESTE zastavime znamena to to ze pocitat si uvedomi ze sme si vzbrali dany tEST a automaticky ho otvori. A teraz sa mozeme v szsteme pocitaca pohzbovat a yiskavat informacie ktore nas zaujimaju a to i pri nastartovany i pocas jazdy.
POZOR: po vypnuty zapalovania do polohy 0 sa testy 3 az 21 zablokuju a ku pristupneniu musime zase opakovat body 1 az 3.
Napr. chcem zisti aktualny dojazd v km, naklikam si lavim tlacitkom tEST 05, pustim tlacitko, pocitas mi otvory tEST 05 a na displeji sa mi zobrazi 0500 5.1 ked chcem opustim tEST 5.1 , podrzim lave tlacitko cca 3 sekundi a automaticky ma to vyhody na test O5, chcem ist na inzy test, zase ho naklikam lavym tlacitkom a pustim ho....a cely proces sa opakuje......
bejbo20
Štvrtok, 28. Mája 2009, 19:35
TEST 01
- 1.0 = nnnnnn= identifikacne cislo automobilu (vin)
- 1.1 =nnnnnn= celkove odjazdene kilometre, pokial sa pred cislom poctu km objavy palicka, tak to znamena ze s celkovymi KM bolo manipulovane
- 1.2 = kodovanie dielu
- 1.3= 045210 = CODER/DIAGNOSE/BUSINDEX......
- 1.4= 1200 = datum vyrobi.......12 = tyzden a 00 = rok
-1.5 = 09_160 = verzia hardveru a softveru
- 1.6 = Typ vstrekovania, pocet valcou, motor .......dakedy nepouzity
TEST 02
- 2.0 = KOMBITOVANY TES PRISTOJOVKY...... proste nadkera kukat na to, vsetky kontrolky sa rozsvietia, rucicky pristrojovky idu z 0 na maximum a zase spet.....
pznamka: na displeji navolime tEST 02 , pockame az to spadne do podmenu 2.0 a stlacime lave tlacitko. Vypneme to klucom v zapalovany do polohy 0.
TEST 03 - SERVISNE INFORMACIE
-3.0 = 1098 = zaklad pre vypocet v litroch
- 3.1 = 0231 = pocet dni zostavajucich do inspekcie
TEST 04 - SPOTREBA
-4.0 = 0154 = 15,4 litra na 100km (momentalna spotreba)
- 4.1 = 0018= 1,8 litra/hodina (spotreba na hodinu)
TEST 05 -DOJAZD
- 5.0 = 062= 6,2 litra/100KM (celkova priemerna spotreba)
- 5.1 = 0543 = 543km (celkovy dojazd)
TEST 06 - MNOZSTVO PALIVA
- 6.0=112334= 11,2 litra vlavo a 33,4 litra v prava (rozdelenie pohonnej hnoty v nadrzi)
-6.1=0123= 12,3 litra ....stav nadrze (nie stav paliva!)
- 6.2 = 0444= stav tankovania alebo stav ukazovatela paliva (pred 6.2 sa bude nachazat jedno z troch cisel - 1 oba snimacesnimace su OK.....2 oba snimace su KO....... 3 neplatny udaj
bejbo20
Štvrtok, 28. Mája 2009, 19:39
zvysok terstou dopisem zajtra, dnes som KO ja :lol:
snip_snap
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW X5 e70 3.0 sd
Streda, 17. Júna 2009, 11:23
prosim ta, robil som si ten test 2 ked ti zasvieti vsetko a rucicky prejdu na maximum, ale mne nezasvietili vsetky kontrolky, je to chyba alebo to tak ma byt? pozeral som to aj na youtube a tiez mu tam nesvietia vsetky tie kontrolky...
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 17. Júna 2009, 13:24
Ten test na tie kilometre a ci s nimi bolo manipulovane sa mi zide....thanx =D>
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 17. Júna 2009, 14:51
patres napísal:
....je to nanic ;) (nespolahlive)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 18. Júna 2009, 14:54
alfi666 napísal:
Preco???? :-s
bejbo20
Štvrtok, 18. Júna 2009, 19:32
no je to tak, je to celkovo nanic, ked chces zistit skutocne ci je pretocene alebo nie, sice ak by to bolo pretocene sposobom rychlo odflaknut, tak ti to ukaze ale ak to pretoci tak ako sa to realne pretaca, tak ty to pravdepodobne (povedal by som 100%) neukaze!!!
A taktiez sa to neda povazovat za dovokaz, je to len taka mala pomocka ako zistit par informacii o aute pred kupou!!!!
bejbo20
Štvrtok, 18. Júna 2009, 19:34
snip_snap napísal:
No mne nesvieti erbek a kontrolka hladiny chladica, ale nesvietia preto ze byvali majitel sa sprtal v kontrolkach a dve mam spalene a nesvietia........ ale podla informacii co mam by malo zapnut vsetky kontrolky
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 22. Júna 2009, 11:27
pomôžem bejbovi
test na BC.doc
(48.5 KiB) 2306 stiahnutí
bejbo20
Streda, 24. Júna 2009, 16:30
Dakujem nestihal som to dopisat,xax
slamec napísal:
pomôžem bejbovi
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Piatok, 23. Októbra 2009, 19:19
to som chcel ze co znamena ten reset
slamec
Piatok, 23. Októbra 2009, 19:26
nasuda napísal:
reset prístrojovky
ak ti ostanú svietiť chyby čo majú samé po oprave zhasnúť a nezhasnú
napr: žiarovky, brzd. čidlá, ...
a samozrejme aj komplet údajov BC
Naposledy upravil/-a slamec v Piatok, 23. Októbra 2009, 20:43, upravené celkom 2 krát.
nasuda
Piatok, 23. Októbra 2009, 20:24
dik za radu
