Moderátori: alfi666, fox1k
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
E46 320/330D výmena vzduchového + peľového filtra
Sobota, 16. Mája 2009, 10:10
ak nie si antitalent tak postupuj podľa obrázkov
a pri montáži všetko pekne na miesto - hlavne kryt vzducháču (je na takých drážkach)
preč šróby, napravo je taká gumená hadička a dole plast
vytiahni stredy cuplov, dole flex hadicu, celý plast potlač dozadu - drží na takých jazykoch a sú tam gumy
šróby preč, dole tú flex hadicu - pozor na taký jemný jazýček a gum. tesnenie
cuplíky pootoč o -90°, vyber vrchný plast a tam je peľový
celé to musí preč, povoľ torxy, dole okolité kedre a ťahaj dopredu
obšróbuj označené šróby a potom jemne ťahaj dohora - pozor je to krehké
pozor na ten čudlík - treba ho správne osadiť
takto to vyzerá založené
Re: E46 320/330D výmena vzduchového + peľového filtra
Sobota, 16. Mája 2009, 12:55
Ešte jeden skryty šrob je vzadu....tak pozor aby ste neurvali kryt......
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
