Moderátori: alfi666, fox1k
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
BMW.Road.Map.Europe.Professional.DVD.2009.MULTiLANGUAGE
Pondelok, 29. Decembra 2008, 23:59
Image : YES
Type : ISO
Uploader : FiftyVCD
IN RAR IS OFFICIAL RELEAS
BMW Road Map Europe Professional 2009-1 (E81, E82, E88, E87) to 3er (E90, E91,
E92, E93), to 5er (E60, E61), to 6er (E63+E64), X5 (E70), X6 (E71) WITH the
RADARS INCLUDING this dvd road map europe professional has information the
highways of the following countries: Spain, Germany, Denmark, Belgium,
Luxembourg, Holland, lichtenstein, Swiss, Austria, chechenia, Norwegian,
Sweden, Finland, France, ingraterra, Ireland, Italy, San Marino, Slovakia,
the Vatican, Monaco, Andorra, Greece, and Portugal. in addition it includes
the new version for the reception of the traffic information: rds/tmc 4,0.
1.) unpack the files
2.) burn or mount the image
3.) install
linky zmazane
Pass : FiftyVCD.of.unique.crew.uploaders
neviem ci to niekomu nieco da alebo nejako pomoze... ale ked sa to tyka BMW tak som to sem hodil :?
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Pondelok, 5. Januára 2009, 16:30
len menšia otázočka:D ked sa to stiahne, sa to rozbalí a to sa napáli ako dátove DVD?:D alebo ako image?:D
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Pondelok, 5. Januára 2009, 21:49
stiahni si to a potom ten obraz musíš vypálit pomocou vhodného programu kde si zvolíš "vypáliť image" napr. Alcohol, Nero, ....
a ked to je rozkúskované, tak to musíš ešte predtým poskladať do jedného.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
sperhy
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:29
okej...dakujem pekne...a má to už niekto okoštované?:D valí to dobre?:D
pekok
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: BMW e36 318 iS
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:10
Nazdárek
Asi trošku zbytočná otázka, ale mohlo by to fachať aj na Business???
Ď
Mgr.Pekok
sperhy
Streda, 7. Januára 2009, 14:04
Do marije!!!....:D:D:D už som predrbal asi 300 korun na DVD dvojvrstvových...lebo na obyčajné sa to nevôjde:D nechce to fungovať...má to už niekto odskúšané?? som si aj zobral to origoš CD čo tam je..a vyzerá to rovnako ale nespustí mi to....ako je to možnééé?:X:D
120d 120kw
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 7. Januára 2009, 15:35
na business to nefici na to su zvlast mapy...
odporucam napalovat rychlostou 1x a samozrejme na DL dvdcko...
mam to zatial tyzden v aute a fici.... v pripade zaujmu viem zalohovat
sperhy
Streda, 7. Januára 2009, 16:35
no tak ti poviem moj postup:D neviem čo som spravil zle...stiahol...bla bla bla...:D a jednoducho mal som ten image...najskôr som ho chcel vypáliť v Alcohole...
1. pokus....napálilo mi to..4x...ukázalo mi že to je vypálene všetko OK a ked som chcel to DVD načítať tak sa to správalo ako keby tma neboli žiadne dáta....a to isté aj v aute..pýtalo to stále DVD....
2. pokus..napaloval som to v Power DVD..4x..a seklo to v 66% a vyhodilo to chybu...myslel som si, že som moc orbil z PC a preto som to dal ešte raz...
3. pokus...s PC som nič nerobil a aj tak to seklo v 66%...
4. pokus...otvoril som to v DAEMONE a skopčil na disk..to som potom vypálil na DVD ako dátove DVD...napálilo to, v PC to ukázalo to isté ked som otvoril tú origoš navigtáciu...myslel som si že mám vyhraté:D:D ale v aute to zas pýtalo DVD...napalujem to na DVD DL...dvojvrstvové...čiže v tom problém nebol... v čom si to napaloval ty?:D alebo čo robím zle?:D
120d 120kw
sperhy
Sobota, 10. Januára 2009, 12:49
a nasiel by sa niekto komu to šlape a napiekol by to a poslal? za niaku tú rozumnú sumičku:D:D
120d 120kw
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Streda, 14. Januára 2009, 10:10
radsej pouzite link z torrentu je to orezane na jednovrstve a kludne to funguje aj pri napaleni 4x rychlostou a pojde hned prve DVD... :)))
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=1 ... c&start=15
sperhy
Streda, 14. Januára 2009, 13:51
noo tak superr...už to ťahám!!! dakujem pekne:) a ešte jedna otázočka..v čom si to napaloval? aby som mal niaky osvedčený program:D:D:D lebo šetky moej ma sklamaly:D:D:D
120d 120kw
pablo_s
Auto: G21 320xd
Streda, 14. Januára 2009, 14:04
teoreticky v com kolvek to mozes vypalit, ja som to skusal v nerovi na roznych napalovackacha s roznym nerom a isli oba... urcite to nie je nerom, alebo tym co si pouzil ale citlivostou mechaniky na napalovane DVD, ale urcite neskusaj vyssiu rychlost ako 4x
sperhy
Streda, 14. Januára 2009, 22:25
noo tak už šetko mám...už je to aj napečené:D a po vložení do auta mi to káže 5 minút čakať a potom reštartovať a že by to malo ísť:D:D:D robil som to asi 5x a nič:D:D:D:D
120d 120kw
pablo_s
Auto: G21 320xd
Štvrtok, 15. Januára 2009, 07:36
musis dat kluc vlozit DVD ked ti to vypise tu hlasku tak iba vytiahi kluc a DVD tam nechaj a cca o 5 minut zase kluc vloz a uz to pojde...
sperhy
Štvrtok, 15. Januára 2009, 20:58
fasaa:D tak už funguje našťastie:D:D ked už toto funguje už bych chcel ísť dalej:D:D:D češtinu na to náhodou nenájdem?:D alebo niečo podobné:D
120d 120kw
