Moderátori: alfi666, fox1k
geroj330
Registrovaný: 7.9.2017
Auto: Bmw e46 330D
[DIY] E46 - 4piesty z alfa romeo (brembo)
Štvrtok, 27. Októbra 2022, 22:06
[DIY] Brembo 4piesty z alfy romeo 159/brera
[!] 330d
Čauko, pustil som sa do tejto úpravy.. pre začiatok, všetko funguje ako má.. optickú stránku som zatiaľ nejak neriešil.
- potrebujete strmene s uchytením ako na foto
(na bazoši sú minimálne 3-4 sady po 200-230€)
- môžete použiť kľudne alfácke hadičky, sú o niečo dlhšie ale dá sa to v kľude rozložiť.. odporúčam však nové, pancierové hadičky (hlavne pre elimináciu mäkkého brz. pedáľa)
- adaptér vám vyrobí hocijaký zručnejší strojár, stačí fréza (na materiál sme použili strojársku oceľ) vyšlo ma to celé asi 110€ ale následne som si ich ešte musel upraviť kvôli platničke ktorá sa opierala o adapter (na fotke je to vidieť) plus vykrátil asi o 3-4mm originálne skrutky od strmeňov (moje adaptéry su o kus iné ako na nákrese, samozrejme rozteče sú rovnaké)
- kotúče ostávaju pôvodné - ak máte 330i/d (325mm) pretože strmene majú kapacitu do 330mm
kľudne sa pýtajte, viem poskytnúť kontakt na strojára ktorý robil adaptéry mne..
e46 m57n salooooon
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Re: [DIY] E46 - 4piesty z alfa romeo (brembo)
Nedeľa, 22. Januára 2023, 15:32
A jaká je pointa a vůbec smysl takové práce,mimo vyhozených peněz do kanálu?? Možná je to snímaným úhlem fotky,ale já bych svoje úsilí spíše věnoval srovnání spár přední blatník-nárazník ;-),....jinak nic ve zlém,.......ale dávat třmen z takové mrdky jako je alfa na bmw,nevidím v tom žádný smysl,mimo vzniku potencionálních problémů s váznutím 4 pístkového třmenu.
Utorok, 24. Januára 2023, 17:54
len tak zo srandy, vies, ze u e38 boli brembo 4piesty na slabsich motorizaciach?
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Streda, 23. Augusta 2023, 16:40
bmwrider napísal:
váha, material (ktorý je spojený aj s chladením) vzhľad a samozrejme väčšia plocha brzdovej platničky
prečo by sa mali zaseknuť piestiky keď sú repasované? keby premýšľa každý rovnako tak sa snaď 4/6/12 piestove brzdy ani nevyrábaju nie? a prečo riešiš môj blatnik a moje špáry :D človek sa tu podelí o skúsenosti a dostane vypi*ované že si vôbec niečo dovolil urobiť..
e46 m57n salooooon
mi_no
Registrovaný: 19.11.2012
Utorok, 12. Decembra 2023, 22:35
Ahoj, pustil som sa do prerábky predných bŕzd po tvojom vzore. V práci mi spravili držiaky presne podľa tvojích zadaných rozmerov. Po nahodení na brzdový kotúč nesedia brzdové platničky na vonkajšom obvode brzdového kotúča. Platničky majú tak cca 3mm presah cez okraj. Ako to vychádza u teba? Pre info disky originál BMW s et47 potrebujú minimálne 12mm podložku inak ich nenahodíte.
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Piatok, 23. Februára 2024, 09:00
mi_no napísal:
ahoj, u mňa je presah nejake 2mm ale neriešim to veľmi, možno by sa to dalo upraviť aby zapadli kus viac k stredu..
e46 m57n salooooon
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 18. Marca 2024, 19:52
geroj330 napísal:
Pripomina mi to tento vtip…
Stretnu sa dvaja susedia v panelaku a jeden sa pyta druheho:
“Zdravim sused, vy ste davali minuly mesiac nove tapety do celeho bytu. My mame presne rovnaky byt. Nechce sa mi to premeriavat a preratavat na m2… Kolko ste minuli roliek na cely byt? Velmi by ste mi pomohli.”
Sused bez vahania odpovie… “Jasne, kupoval som 7 roliek”
Stretnu sa o 2 tyzdne znova.
“Sused, to co ste mi poradil?! Kupil som 7 roliek a 4 mi ostali!!!”
Sused sa zamysli a odpovie:
“Mne tiez”
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 14:33
mathesss napísal:
“Mne tiez”
Ahoj, haha hej, máš pravdu, je to blbosť nespomenúť.. každopádne nie je to nič neriešitelné.. problém by bol keby ten material treba dorobiť, tu ho stačí ubrať ale pointu chápem - moja chyba, na pravdu neexistuje argument. Ale ponúkam tu aspoň aký taký návod a okrem môjho je toho na internete veľmi málo a trvalo mi nejakú dobu to dostať aspoň do tohto bodu, veľa ľudí to takto rieši a nepodelia sa ani o to, o čo ja.. keď si niekto prečíta celé vlákno tak s tým bude počitať, ja to zatial nijak neriešim ako som spomenul a brzdy fungujú super, možno s novými platničkami to už doriešim a updatujem plánik aby to bolo korektné.. pri týchto úpravach s takými vecami treba počitať.. ale ďakujem za pripomenutie.
e46 m57n salooooon
Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d / E61 550i
Sobota, 13. Apríla 2024, 19:58
jararak napísal:
ahoj, myslis ze by to pasovalo plug&play z e38 na e46?
Keep it OEM
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 13. Apríla 2024, 20:13
Nepasovalo, treba na to adaptery rovnako ako na tie alfacke strmene.
mi_no
Štvrtok, 25. Apríla 2024, 19:09
Ubral som 3 mm z dosadacích plôch na brembo brzdách a potom si tie platničky sadli pekne na plochu celého kotúča . Treba použiť brzdové hadice ktoré idú na zadnú nápravu ich dĺžka je 510mm chcelo by to ešte cca 20mm a boli by akurát .Ja som stym spokojný a ďakujem zakladateľovi tohoto vlákna že to sem posunul. Inak pre ostatných cena tejto prerábky ma stala 650Eur. Kotuče , platničky, tesnenia , farba , držiaky , hadičky .
