Moderátori: alfi666, fox1k
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
[Navod] Oprava VANOS N52 (2004->)
Utorok, 7. Marca 2017, 23:20
Zdravim,
Uz tu mame jednu temu ohladne VANOSu, ale tato tema je specificky ohladne motorov N52, ktore sa vyrabali a montovali po 2004. Je to nieco uplne ine ako na starsich M52, preto aj nova tema.
Najst tento motor mozete v podstate v akomkolvek E-series BMW 1,3,5,6,X5 atd.. Do F-series uz sa nedavali.
Viac velmi uzitocnych info sa da najst na wiki (odporucam prestudovat): https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N52
Podla mojho nazoru je to najlepsi 6valec od BMW. Dokonca je vystaveny aj v muzeu BMW v mnichove (foto nizsie).
Co sa teda moze na tak uzasnom motore pokazit... no predsa stare zname tesnenia VANOSu!!!
Tu ale pani inzinieri sli dalej a zariadili aby povodne ocelove tesnenia vyrezali do hlinikoveho puzdra drazku. Vymenou za nove, ktore su uz teflonove sa to podari vyriesit len v pripade, ze drazka este nieje dostatocne hlboka aby prepustala tlak oleja, co nam samozrejme dlhodobo zobrazovala kontrolka motora na budikoch. Ak sme mali stastie stacilo vymenit solenoidy vanosu. Ak sme ho nemali a kontrolka stale vyskakuje aj s chybami v diagnostike treba ist hlbsie k tesneniam. Tie su dobre schovane a treba aj daky ten pripravok na zaistenie motora pred demontazou. Pravdupovediac uz som sa sprtal v comkolvek na autach, ale motor je pre mna bordel do ktoreho neradno vstupovat ak som tam este nebol :) V skratke navstivil som mechanika co sa v tom vrta rad a vie presne co robi :)
Ako vzdy vsetko v navode na vlastnu zodpovednost!!!
Ak teda mame problem s VANOSom (chyba na diagnostike prip. kontrolka motora)
1. vyberieme solenoidy, vyskusame ich s 12v ci spravne funguju, pripadne ich prehodime.. odsledujeme ci sa problem presunul z intake na exhaust solenoid alebo naopak. V pripade potreby kupime novy/nove.
2. vycistime sitka vanosu (2ks)
3. ak 1. a 2. nepomohli nastava vymena tesneni
Re: [Navod] Oprava VANOS N52 (2004->)
Streda, 8. Marca 2017, 08:26
ndp, to vyzera byt asi 2x tolko roboty ako pri m52
treba davat dole aj vacky?
diino06
Registrovaný: 12.7.2018
Auto: BMW E90, 325i
Štvrtok, 12. Júla 2018, 11:43
Nevíte kde se dá toto těsnění pro N52 E90 sehnat ?
Mockrát díky
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 23. Júna 2019, 09:33
Toto ma byt najlepší motor od BMW????? Tak potom si na velkom omyle M52 bol podla mna naj a m54 bol este velmi dobry a potom je tam velka diera a n52. N52 problemy s VANOS elektricke vodne cerpadlo, termostat, odlucovanie oleja, cievky, DISA je uz elektrickaa este ceresnicka na torte je VALVETRONIC. Takze dakujem inzinierom z BMW ze isli v spolahlivosti o 2 kroky dozadu.
