Moderátori: alfi666, fox1k
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
F30/31/32 Skryte menu BC , iDrive a ine cheaty
Streda, 9. Novembra 2016, 11:47
Ahojte, spravil som tuto temu aby sme sem mohli pisat vychytavky, ktore nam pomozu s nasimi autami. Ked mate nejake info o ktore by ste sa chceli podelit, tak piste.
Zacnem tym, ako sa dostat do skryteho menu BC. Oproti E modelom je to trosku jednoduchsie, nastartovane auto, alebo aspon zapnute budiky, potom stlacit a drzat nulovac km , az kym sa nezobrazi menu. Ako prve sa zobrazi reset servicnych intervalov, drzat dalej :)
V menu sa pohybujete kratkym stlacenim, dlhsim vstupite do menu. Standardne sa vam zobrazi par moznosti, pre odomknutie dalsich musite pouzit volbu 04 Unlock.
Je treba si vyratat cislo na odomknutie spocitanim vsetkych cisiel zo svojho kratkeho VIN. u mna je to 41825 = 20
Do iDrive servisneho menu sa dostanete nasledovne:
0) stlacit tlacitko MENU
1) potlacit kolecko smerom dopredu aspon na 10s
2) potocit 3 kroky doprava
3) potocit 3 kroky dolava
4) 1x doprava, 1x dolava, 1x doprava
5) kratko stlacit kolecko
po tejto procedure sa aktivuje dalsie menu v nastaveniach.
41825 4 411825
Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
Re: F30/31/32 Skryte menu BC , iDrive a ine cheaty
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 11:02
super dik.
Len pre doplnenie, pre sudruhov. ktori nemaju Profi...
Call up Start (main) menu
Push controller in the left direction for at least 10 s
Rotate controller, 3 notches to the right
Rotate controller, 3 notches to the left
Rotate controller, 1 notch to the right
Rotate controller, 1 notch to the left
Press controller once
The Service menu is now added as the last submenu to "Settings"
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 16:42
co vsetko sa da nastavit v servisnom menu iDrive?
xener
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 16:45
su tam diagnosticke info
