Moderátori: alfi666, fox1k
djrjay
Registrovaný: 27.3.2011
Auto: BMW X5 F15 40D
kodovanie E91 facelift
Streda, 19. Októbra 2016, 19:53
Caute.
Neviete niekto poradit ako nakodovat obidve zadne hmlovky na kufri aby zasvietili s brzdovymi svetlami?
dik.
toto tam uz mam:
NSL_BREMSL_FKT - aktiv
este nieco treba?
Poziadavka od zakaznika
Naposledy upravil/-a djrjay v Piatok, 21. Októbra 2016, 22:23, upravené celkom 1 krát.
POWERDIESEL PRIEVIDZA
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: kodovanie E91 facelift
Streda, 19. Októbra 2016, 21:55
naco je to dobre ????
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 06:46
sak uz teraz mas dvojstupnove tie zadne pri LCI ked prudko brzdis, to uz rozumnejsie je si dokodovat blikanie.. ked ludom za tebou pri brzdeni zapecies aj hmlovkami do ksichtu, tak ta nebudu mat moc radi a ak mas automat tak ti budu posielat dakovne dopisy v kolonach teraz na zimu, ja osobne by som ti hned vyprazil dialkace a hmlovky na pozdrav zo zadu :) ak to chces pre seba. Ak to chces pre zakaznika, tak by som sa ho snazil od takej blbosti odhovorit.
H@wky
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 12:53
kompre, palec hore
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 13:18
ked chces aby ti svietili hmlovky, uz nemusis nic kodovat, rozbi brzdovu ziarovku a bude ti svietit hmlova :)
Piatok, 21. Októbra 2016, 00:20
podla mna by najlepsie bolo, ak su uz brzdove svetla dvojstupnove, okrem toho zacnu aj blikat ak je treba, aby na konci toho vsetkeho vtystrelili konfety a zacala hrat nejaka rockova kapela. Napriklad nieco ako duncovia z no pockaj zajac..... Toto sa asi nebude dat nakodovat, ale ak by nahodou, uplne naaahodou niekto vedel, dajte mi vediet.
P.S. ked vyrastiem, aj ja chcem byt raz cirkusantom a kolotocarom!!!
xener
Piatok, 21. Októbra 2016, 07:20
jeden takyto tuner jazdi medzi sencom a BA na oktavii, vylepsil si auto tak, ze tretie brzdove mu pri signale na brzdy spusti blikanie, ktore po nejakych 2 sekundach prejde do nepretrziteho svietenia, problem je ze to nema spravene na intenzitu brzdenia, ale na sedlaka, takze mu to vystrazne vybllikuje aj ked dobrzduje pomaly pred semaformi.
djrjay
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:52
vyriesene
