Moderátor: jkk
petulikt
Registrovaný: 18.8.2013
Auto: BMW 118D
Zatekanie vody do interieru
Nedeľa, 11. Mája 2014, 20:21
caute chlapci, skusim sa spytat. Zacalo to wapkou kde som si potom vsimol mokry kobercek spolujazdca, no dnes prsalo cely den a opat kobercek premoceny. Ako vidno na fotke, vidno pekne smer vody, tam kde sa listy spajaju, tato fotka nieje moja, ale z nejakeho trojkoveho bmw, cize by som rad vedel ci su dvere a teda aj tapacir rovnaky na e87 lebo netusim ako to funguje, mam pocit ako keby prave guma netesnila ktora je okoľo dveri, no mnoho krat sa to tu riesilo tym ze pena pod tapacirom bola odlepena co citam na fore, no keby ta voda presla tym tapacirom tak aj tak ta guma tesniaca okolo dveri by mala zabranit preniku vody dnu ci ako to funguje. Vychadzal som z toho ze wapka ma tlak tak niekde vodu prebije, no dnes auto kludne stalo a voda tam cez tie plasty ako na fotke presla, neviem sa z toho vysomarit:( co radite? dik
Este doplnam, moj pripad je skor fotka 2, fotka cislo 1 zobrazuje iba miesto odkial to tecie, kedze dvere su pod urovnou prahu tak mam pocit ze to nieje tou penou v dverach, voda by musela popriet fyzikalne zakony a ist spat hore:)) len potom neviem ako sa voda dostane na ten bod spojenia tych plastovych casti s tecie do auta:/ mi to uz nedava absolutnr ziadnu logiku, zajtra to musim pofotit ako to realne vyzera v mojom pripade.
krajko
Registrovaný: 6.8.2009
Re: Zatekanie vody do interieru
Pondelok, 12. Mája 2014, 15:33
nedavno som to riesil. Mal som totiz rozobrane obidvoje dvere, neskor som si vsimol ze zateka na oboch stranach - nedotesnil som dobre vnutornu izolaciu. Nepametam si to uplne presne, ale voda od zrkadla steka vnutrom dveri a potom dole na prahu cez odtokovy kanalik. Ak nie je dobre prilepena vnutorna izolacia ci ako to nazvat, dostane sa ti voda dovnutra, tak ako je to znazornene na obrazku. Dvere som znova rozobral a poriadne popritlacal tu izolaciu, pripadne pouzi silikon ak tam nieje dostatok povodneho 'lepidla'. Ked budes mat rozobrane dvere oblej poriadne zvonku dvere a sleduj kade ti voda vyteka.
ramon
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: BMW e90 facelift
Pondelok, 12. Mája 2014, 16:38
krajko napísal:
Presne toto riešim i ja. ALE aj keď som silikónom prilepil tú izoláciu dverí (tá sivá penová fólia pod tapacírom), tak mi voda aj
naďalej tečie dnu, musel som to sušiť fénom zakaždým. Už tam mám handričku napchatú medzi prahom a dverami, tu nie je problém v gum. tesnení okolo dverí, ale podľa mňa to tečie cez tesnenie okna. Keď som to sledoval pri rozobratých dverách, tak pri zrkadle asi najviac - ako to krajko píše. Nedá sa tam veľmi dostať, iba ak z vonku, skúsim to spraviť so silikónom. Neviem či to už niekto vyriešil, verím tomu, že s týmto majú problém viacerí, alebo o tom možno ani nevedia, ja som si to tiež náhodne všimol...
petulikt
Auto: BMW 118D
Pondelok, 12. Mája 2014, 17:08
zajtra to ideme pozriet, ale tak je to fail teda od bmw toto...
ramon
Pondelok, 12. Mája 2014, 20:37
petulikt napísal:
daj mi vedieť potom, možno si to aj ja zajtra už spravím....
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Streda, 14. Mája 2014, 18:56
ramon napísal:
nieje to nic hrozne kupte si bitumenovy tmel ,alebo tak neak sa to vola a tu sivu penu odspodu poriadne pretesnite , ja som mal to iste...
petulikt
Auto: BMW 118D
Štvrtok, 15. Mája 2014, 00:12
no dnes som to iste spravil, za 3 ecka som kupil dany tmel, vyzeral ako hovienko:D a natrepal som ho tam kolko to slo, som zvedavy, ked pojdem na wapku, nechal som to dnes este tak, aj ked neviem ci to vlastne schne alebo je to stale take mazlave.
ramon
Sobota, 17. Mája 2014, 16:19
petulikt napísal:
daj potom vedieť, ja som dnes skúšal so silikónom pretesniť miesto okolo spätných zrkadiel, vonku leje riadne, uvidím čo to spraví... :-k
petulikt
Auto: BMW 118D
Sobota, 17. Mája 2014, 21:09
no tak vyskusana wapka, aj dazd intenzivny, a zatial to pomohlo, dnu je sucho, takiez aj dany prechod na prahu, tak klop klop
petulikt
Auto: BMW 118D
Streda, 28. Mája 2014, 13:10
Mam danu penu pod tapacir na predaj keby niekto chcel:
predaj-nd-bmw/predam-penu-pod-tapacir-do-spolujazdcovych-dveri-t92651.html
