Moderátor: jkk
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
problem s vanosom prosim poradte!
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 20:34
caute mam 116i motor n45 dnes rano som nastartoval a este sa nestihol zohriat motor zacalo s autom triast o dusu ako keby neslo na vsetky valce. skusal som zohriat motor ale vzdy ked mám neutral tak na volnobehu trasie... výkon tiez klesol pri vytacani niejde hladko ale trha. no na volnobehu otacky drzia mierne nebadane sem tam poskocia.
a tak teda zasiel som na diagnostiku a ukazalo sa, ze je problem niekde s vanos a vaha vzduchu. povedali mi, ze to bude problem urcite s vanosom a tento problem zapricinil aj to ze vypisalo chybu s vahou vzduchu.
vahu som kupoval original bosch pred cca pol rokom. mam aj polrocne sviecky BERU, nove filtre, novy olej castrol edge 0W30.
prosim poradte mi co moze byt problem a ci ste niekto uz take nieco neriesili... neviem si rady.
marius210
Auto: e53 3,0d
Re: problem s vanosom prosim poradte!
Utorok, 27. Augusta 2013, 19:23
nikto?
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 28. Augusta 2013, 07:54
marius210
Auto: e53 3,0d
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 06:23
vyriešené! roztahana retaz...vymenil sa cely set s retazou.
po_e87
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 08:10
Cize rozvodovu retaz s napinacimi kladkami... kolko mas km ?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 13:41
retaz sposobovala vyhodenie chyby vanosu?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
marossek
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 116i
Utorok, 11. Novembra 2014, 21:17
Diagnostika ukazovala aj mne Vanos, potom som to dal do BMW servisu a hneď vedeli ktorá bije. Preskočená rozvodová reťaz. Oprava 200 E.
po_e87
Streda, 12. Novembra 2014, 13:14
V akom servise to bolo robene, kedze ja som to dal nacenit do Zilinu bavarie a to je uplne ina cena.
Senor89
Registrovaný: 5.7.2013
Piatok, 14. Novembra 2014, 23:04
po_e87 daj vediet cenu ja som si nieco podobne nechaval teraz nacenit v ke :D :D tak cakam co zavolaju
po_e87
Utorok, 18. Novembra 2014, 15:43
no cele je to pekna suma a nebudes rad, no olej a pracu mozes dat inde a bude to cele ok. Poslem ti pdf
stamiel77
Registrovaný: 15.7.2014
Auto: BMW 116i
Pondelok, 24. Novembra 2014, 22:19
Takyto isty problem ako opisujes mam aj ja...plus obcasna dymivost. Diagnostika vsak vanos nevypisuje. Vypisuje "chyba zazehu 4 valca" a "nepravidelnost chodu viacerych valcov". Sviecky, cievky, filtre...vsetko vymenene
marossek
Auto: BMW 116i
Piatok, 23. Januára 2015, 15:12
po_e87
Robené to bolo v Lamači autorizovanom servise BMW. Ale už je zrušený.
marossek
Auto: BMW 116i
Piatok, 23. Januára 2015, 15:16
stamiel77
Pokiaľ máš preskočnú rozvodovú reťaz, tak s autom ani nepohneš. Motor s autom strašne trasie. Asi máš iný probmém.
