Moderátor: jkk
Surmi
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: E87 2,0L Sport
E87 116i ET limit
Piatok, 19. Júla 2013, 11:39
našiel som si pekne kolesa na moju jednotku ,konkretne sa jedna o rondell vzor 58 17", aj som jedno mal nasadene na zadnej naprave a sedi, len ET ma 13, a to ma čiastočne znepokojuje, lebo vpredu by pri otačani kolies lizalo narazniky, mate skusenosti s takymito ET hodnotami na vasich jednotkach ?
alebo ake je najnizsie ET, ktore by sa dalo dat na jednotku ?
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: 116i ET limit
Pondelok, 22. Júla 2013, 08:07
Jakou šířku má ten disk?? A když jsi ho měl na zadní nápravě, tak nelezl z blatníku ven?? Já mám ET37 vzadu a je to tak tak, že občas to dře... myslím že míň jak ET35 dozadu se moc dát nedá, a na předku bych pod ET35 taky moc nešel, protože to už pak kola by fakt měly při raidu dřít...
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: 116i ET limit
Pondelok, 22. Júla 2013, 09:00
Kym je mensie ET tym koleso trci viac. Skusenosti Kamil9 ma podlozky 15 mm. na styling 207M disky a nesucha mu to vobec:
predok 17x7 ET47
zadok 7,5x17 ET47 -15 mm = ET32, aspon tak laicky som to vypocital
ja som skusal do zadu na mojich styling 207M
zadok 7,5x17 ET47 -20 mm ( polozka) =ET27 a to suchalo.
Takze presne tak pod 35 ET pri 17x7.5 by som niesiel. Stale treba bat aj sirku disku. Kazdopadne 17x7 ET13 urcite nie.
Inak ja som jeden cas riesil Rondel styling 49. AK som isiel cez konfugurator tak tie tvoje ani neponuklo.
http://felgenkino.de/index.php
Surmi
Re: E87 116i ET limit
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 18:18
objednal som si 18" elektrony s ET 38 a mam 15mm podlozky vzadu teraz na 16", ked podlozim tie 18", bude šuchať blatnik ?
FreeMaroStyle
Piatok, 23. Augusta 2013, 06:55
Surmi napísal:
Když podložíš vzadu ET38 podložkami (15mm) na ET23, tak to poleze asi 0,5cm přes hranu blatníku.
BMW 118d M-Paket
Surmi
Piatok, 20. Septembra 2013, 00:50
FreeMaroStyle napísal:
bez podložiek sa mi tie nove kola zrovnali krasne na chlp s blatnikom... šuchne to fakt len zriedkavo, ked su kolesa vytočene do strany na maximum a akurat je tam nerovnosť
ale vzadu tomu chyba, od oka, taký centimeter na každe koleso, aby to bolo pekne zarovno...
skusim to otestovat s (15mm) a keď to bude moc, tak si dokupim pár (10mm)......na leto vpredu bez a vzadu 10mm podložky.....na zimu vpredu 10mm a vzadu 15mm
FreeMaroStyle
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:11
Máš foto jak tvoje auto vypadá?? :) Pošli.
BMW 118d M-Paket
