Moderátor: jkk
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
nefunguje ostrekovač svetlometov
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 10:52
caute mam problem a to, ze mi nefunguje ostrekovanie svetlometov. Nasiel som vyhorenu poistku 30A, vymenil som ju no ostrekovac nefunguje. Ked spustim ostrekovanie celneho skla, pucujem ako dvakrat po sebe zapne druhe cerpadlo, myslim ze je to prave to na svetla no to cerpadlo pocujem iba po starte viac krat ho nespustim. a svetla su vzdy suche. kde moze byt problem???
dik za radu. Mam 116i rv 2005
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: nefunguje ostrekovač svetlometov
Utorok, 11. Decembra 2012, 14:08
Zamrzla ti kapalina v hadičkách. Máš vyjížděcí ostříky (Mpacket) nebo klasické napevno v nárazníku??
Nech rozmrazit někde v garáži auto a nalej tam nemrznoucí směs, ale tak do -40 až -60 :)
Mě asi 7dní nešel ani motorek, byl zamrzlý celý :D Horkovzduškou jsem to projížděl, pak jak ti to stříkat bude tak vystříkej tak 2-3l a dolej to čistou nemrznoucí směsí. ;)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
marius210
Auto: e53 3,0d
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 18:00
Dik za radu ;) pomohlo to a teraz pre zmenu mi nejde vzadu to asi pre tu nemrznucu z tesca za malo penazi malo muziky [-X
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Piatok, 14. Decembra 2012, 00:53
ta tesco nieje zla, le to smrdi nenormalne. Ja mam teraz -16 a ostrekuje pohode. Nato ze tesco.
marius210
Auto: e53 3,0d
Piatok, 14. Decembra 2012, 07:31
to máš pravdu je to smrad riadny :lol:...skúsim ešte lidl
FreeMaroStyle
Piatok, 14. Decembra 2012, 08:24
Zadní mi nestříká už asi rok :D To zkus propichnout trysku spendlikem ;) Byva zacpana. Ale ja zadni sterac nepouzivam vubec :)
BMW 118d M-Paket
marius210
Auto: e53 3,0d
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 18:45
mne zadný ide ale musim ho zapnut asi 10x a potom zacne striekat.. neviem funguje to tak kazdemu?
lukaslasut
Registrovaný: 27.12.2012
Auto: Bmw 118d
Sobota, 29. Decembra 2012, 17:52
Ahojte mne od vcera ked zapnem ostrekovace vypne xenon ked mi strieka voda a potom ho zase zapne. Neviete co s nim je?
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 29. Decembra 2012, 22:32
podla mna tvoje auto nema dost stavy alebo mas nieco s cerpadlom. neviem skus vymenit bateriu..urcite xenon potrebuje vela energie a cerpadlo tiez
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 31. Decembra 2024, 17:08
Zdravím, ak môžem, oživím tému. Prestali mi ísť ostrekovače. Keď pritiahnem páčku stieračov k sebe, nepočujem absolútne nič. Nič ani v palubovke necvakne, stierače neprebehnú, motorčeky sú ticho. Normálna činnosť stieračov ale funguje, aj predné aj zadný. Akurát ostrekovače ani ťuk. Keby som aspoň počul nejaké namáhanie motorčekov ostrekovačov alebo niečo podobné, ale nič, proste ani ťuk..
Jedná sa o E87, 118d, r.v.2004. Vie mi niekto poradiť, ktorá poistka napája celý tento ansábl okolo ostrekovačov?? Ďakujem.
Utorok, 31. Decembra 2024, 19:21
Poistka pre ostrek svetiel je 43 (30A),poistky pre ostreky okien niesu,se chranene modulom priamo…Ale uz som videl ze jeden motorcek skratoval tak ze nesiel ani druhy…Alebo ked zacal mat jeden vacsi odber…Musis ich vybrat a skonrolovat/vyskusat mimo auto…
kiski
Streda, 1. Januára 2025, 13:32
TT-SIMIK napísal:
Rozumiem. Vedel by si mi poradiť postup demontáže? Niekde som zachytil, že u E87 je to celkom pôrod.
Streda, 1. Januára 2025, 13:43
Rovno si kúp nový motorček, na 99% bude ko,zhnity... Iné tam moc nemá čo byť zle...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 1. Januára 2025, 13:58
Pise ze pri aktivacii ostreku mu neprebehnu stierace, tu bude problem niekde inde, bud v packe, kruzku pod volantom, kabelazi/konektoroch alebo v module, neviem co ovlada stierace v 1-tke.
Streda, 1. Januára 2025, 14:50
Ked nejde motorcek tak stierace neprebehnu sa mi zda….
