Moderátor: jkk
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Nové kolesá
Sobota, 2. Októbra 2010, 21:01
Ahoj,
Chcem sa opýtať, mám záujem kúpiť nové kolesá, ale neviem nikde na nete nájsť disky ktoré mám predpísané v TP.
Stále buď nesedí ET, alebo rozmer. To iba originál disky sedia? Pneu aj disky mám v TP písané iné vpredu a iné vzadu, bol by nejaký problém keby som vybral kompromis z TP a dal vpredu aj vzadu rovnaké rozmery? Ako ste vy vyberali svoje kola?
Dík za každú radu...
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Nové kolesá
Pondelok, 4. Októbra 2010, 09:00
ak myslis sirku a ET tak to ti policajti kontrolovat nebudu... priemer riesia a sirku mozno profil gumy...
ale aj to menej ja odkedy mam auto 1,5r. tak ani raz neriesili kolesa... a to tam mam zapisane 15tky... a jazdim na 17tkach na zimu 16tky...
sice prave v piatok si idem pre new TP a uz budem mat zapisane disky vsetkych rozmerov.... takze tak...
popripade napis co mas v TP... a urcite sa ti poradi co tam mozes nalozit ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: Nové kolesá
Pondelok, 4. Októbra 2010, 09:14
Mám tam zapísané aj 16, 17 profil, ale jedná sa mi o 18"
Takže TP:
205/45 R18 86W - 7,5Jx18 ET47 (ET 49) vpredu
225/40 R18 88W - 8,5Jx18 ET49 alebo 8,0Jx18 ET52 vzadu
215/40 R18 85W - 7,5Jx18 ET47 (ET49) vpredu
245/35 R18 88W - 8,5Jx18 ET52 vzadu
Ešte jedna otázka, na originál kola BMW chcem vymeniť RunFlat pneu za klasické, tie disky sú stavané aj na obyčajné pneu?
Dík
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Nové kolesá
Pondelok, 4. Októbra 2010, 09:25
Samozrejme Runflat tam ani nedavaj je to otras. Aky typ si si vybral ? 208M ?
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: Nové kolesá
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:01
208M by boli parádne, nemáš nejaký kontakt+cenník na niečo podobné?
po_e87
Re: Nové kolesá
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:56
Michal Kmeť <kmetooo@gmail.com> ale ak sa objavia hned su fuc takze to bude tazke. Si z PO? s jednym som sa ponatahoval na dialnici z PO do KE a ma v spz 888 :) Ak nie potom by som siel do BBS Repliky na ceskom fore su ponuky pridadne obchodna sekci "Martin46" skvely pristup urcite ti pomoze !
martin46/exkluzivna-ponuka-diskov-e46-csl-sady-alu-gumy-t27996.html
ta E46 modra s BBS .... to su ako vlastne motorsporty co sa davaju na 1er coupe.
Vela stastia
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: Nové kolesá
Pondelok, 4. Októbra 2010, 11:19
po_e87 napísal:
Vela stastia
spz 888 to som nebol ja, dík za pomoc...
po_e87
Re: Nové kolesá
Utorok, 9. Novembra 2010, 09:27
Mimas: tak sa pochval co si napokon vybral :)
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: Nové kolesá
Utorok, 9. Novembra 2010, 19:55
po_e87 napísal:
Nič zatiaľ, kolesa ostali 17" (ale už sú dole) a nahodil som 16" zimné. Budem to riešiť asi až keď to bude aktuálne na jar :wink:
