Moderátor: jkk
bawko
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: e46 330Ci Clubsport
ELV, nefunkční zámek volantu, nestartuje
Pondelok, 1. Augusta 2022, 20:34
Ahojte,
z ničeho nic nejde E87 nastartovat a odemknout volant.
Odemkl jsem ho manuálně, zkusil jsem připojit ELV emulátor, vymazat chyby, ale stále nic.
Vypisuje to chyby, viz. obrázky.
Už si s tím nevím rady. 2 týdny to stálo v servise, ale taky na nic nepřišli.
Nemá někdo nějaký tip, na co se ještě podívat? Může být špatná CAS jednotka?
Při zmáčknutí Start tlačítka, tak to jde jen do polohy "1", nerozsvítí se ani všechny kontrolky.
Re: ELV, nefunkční zámek volantu, nestartuje
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:11
Kukni najprv ci ti neodhnili kable naspodu bat boxu, už som to opravoval velakrat
bawko
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:17
bat box myslíš jako pod baterkou?
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:19
Jasne, zospodu to casto odhnije
bawko
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:22
myslel jsem, že kabely jsou vedené vnitřkem auta, tak nemá co uhnít. No zkusím to omrknout. Díky alespoň za tipa.
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:45
Vsak ked uvidis, ako je to spravene, pochopis ze to skonstruoval asi debil...
bawko
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:50
tak snad to bude alespoň dobře přístupné :-)
Pondelok, 1. Augusta 2022, 21:56
bawko
Piatok, 5. Augusta 2022, 19:04
Tak ten zemnící drát od baterky jde rovnou na karoserii ještě v kufru a tam je to jako nové.
bawko
Piatok, 5. Augusta 2022, 19:05
Zespoda jsem nic nenašel, tak nevím jestli se špatně dívám 😀
bawko
Sobota, 13. Augusta 2022, 12:08
Asi jsi myslel ty plusové kabely, které jdou od baterky dospodu, že? Ty jsem prošel s všechno je O.K.
Ale už jsem přišel na příčinu. Je tam problém s CA. Odpojil jsem jednotku a problém se zámkem volantu vyřešen.
Sobota, 13. Augusta 2022, 12:30
Jj, častá vada, niektorá kľučka je KO.
bawko
Sobota, 13. Augusta 2022, 12:34
No, ale nenapadlo by mě, že to může mít souvislost se zámkem volantu a s tím, že ani nenastartuje.
Kliku jsem zkoušel zatím jen řidičovu odpojit, ale nic se nezměnilo, tak jsem to zatím nechal odpojené celé, ať se s tím dá normálně jezdit. 😀
Richard99
Registrovaný: 22.9.2022
Auto: BMW 525 D
Štvrtok, 29. Septembra 2022, 10:48
bawko napísal:
Ahoj, mam rovnaky problem, vedel by si mi prosim napisat ako mam odpojit jednotku?
Richard99
Auto: BMW 525 D
Štvrtok, 29. Septembra 2022, 12:21
PetoK napísal:
Ahoj Peto, mam rovnaky problem, ako mam prosim ta odpojit klucku?
dakujem
