Moderátor: jkk
epi2900
Registrovaný: 23.7.2017
Auto: BMW 116i 90kw
BMW 116i N43 Trhanie motora
Streda, 24. Novembra 2021, 18:43
Zdravím. Vie mi niekto prosím pomôcť s trhaním motora, hlavne za studena? Ide o benzínový motor N43 na BMW 116i 90KW. Boli vymenené sviečky, cievky vo všetkých valcoch, rozvody a teraz aj vstrekovače a problém pretrváva. Mechanik skúša všetko možné, ale nie a nie prísť na problém. Za každú radu, tip, pomoc vopred ďakujem.
Re: BMW 116i N43 Trhanie motora
Streda, 24. Novembra 2021, 22:10
isli tam vsetky 4 nove vstreky?
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 09:14
Áno, včera boli vymenené všetky štyri za originál nové BMW. Ak to pomôže tak spomínal, že sviečky sú od oleja a origoš bmw diagnostika ukazuje ešte cievky, ale boli vymenené, naprogramované, takže...
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 09:50
cievky sa neprogramuju... a ake su chybove kody?
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 11:41
Vyhadzuje vraj stale tento kod: 29CE - nepravidelne palenie valec 2.
Štvrtok, 25. Novembra 2021, 20:24
tlaky sa merali?
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Pondelok, 29. Novembra 2021, 14:39
Nemerali.
Pondelok, 29. Novembra 2021, 14:55
tak potom zmenit mechanika :)
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Pondelok, 24. Januára 2022, 10:48
Ok, takže tlaky už boli zmerané a všetko v poriadku, záhada pokračuje. :) Nejaké tipy, nápady...?
Pondelok, 24. Januára 2022, 11:37
len kontrolna otazka - kolko stali tie vstreky?
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Pondelok, 24. Januára 2022, 11:42
cca1500€.
Pondelok, 24. Januára 2022, 12:28
Aj nova cievka alebo sviecka moze byt ko,nech skusi prehodit medzi sebou….Skontrolovat viko ci neprisava…
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Piatok, 4. Marca 2022, 12:36
Včera sa nahodili nové sviečky a pre zmenu už nevyhadzuje valec 2 ale 4-ku. TT-SIMIK čo si presne myslel kontrolou toho vika a prisávania, aby som to vedel povedať mechanikovi?
epi2900
Auto: BMW 116i 90kw
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 10:57
Nakoniec to bol Nox senzor.
