Moderátor: jkk
Peter2211
Registrovaný: 25.10.2021
Auto: e87
idrive + busines  Topic is solved
Pondelok, 25. Októbra 2021, 11:55
Ahojte , viete mi niekto poradit co robit ? Mam e87 mam tam idrive a busines asi je to GPS kedze je tam CD mapy.
Ide o to ze, nastartujem auto vsetko sa zapne ako ma otvori sa displej pusti sa radio a po chvilke zacne robit to ze vypne radio a nereaguje idrive, ani hlas ani celkove ovladanie idrive po par sekundach sa spusti, chvilku par sekund to ide a znova vsetko vypne displej stale svieti len je proste neovladatelny a vypne samozrejme aj zvuk radia , dalsia vec vobec mi nefunguje bluetooth v menu sa tam dostanem ale ked stlacim aby sa aktivoval tak nereaguje , ten idrive blbne obcas aj ked pustam cez aux cez jack hudbu po telefone ale nie tak casto ako ked ide radio.
Viete niekto poradit co by s tym mohlo byt ? diky za informacie a rady.
Re: idrive + busines
Utorok, 26. Októbra 2021, 13:41
je to vadny MULF modul (modul pre bluetooth). Bud ho odpojis a premostis optickou sluckou, radio bude fungovat normalne ale bluetooth sa nebude dat pouzivat tym padom, alebo posles ten MULF modul na opravu. Viem ich opravit.
Peter2211
Auto: e87
Streda, 3. Novembra 2021, 13:36
airbone napísal:
Cauko a co stoji taka oprava toho mulf modulu ? sorry ze tak neskoro reagujem
Štvrtok, 4. Novembra 2021, 00:42
okolo 90eur
Peter2211
Auto: e87
Štvrtok, 4. Novembra 2021, 12:34
nasiel som na alieexprese to premostenie za 10 eur snad to pomoze, ak by nepomohlo tak sa ozvem a mozeme to nejako spravit
Piatok, 5. Novembra 2021, 22:53
ak nepotrebujes pouzivat bluetooth, tak naco opravovat modul? staci premostit a bude dobre.
Peter2211
Auto: e87
Sobota, 6. Novembra 2021, 15:46
Pravda a ostatné všetko pôjde ? Bluetooth už mám externé napojené
Sobota, 6. Novembra 2021, 22:33
vsetko ostatne pojde
Peter2211
Auto: e87
Nedeľa, 7. Novembra 2021, 10:25
Ok idem to objednať dik
Peter2211
Auto: e87
Nedeľa, 7. Novembra 2021, 10:26
Už keď sme pri reči, vieš mi aj odporučiť nejaké Angel eyes krúžky na demontáž do svetiel na e87?
