Moderátor: jkk
Freeloader
Registrovaný: 17.10.2019
Radio - neviem naladit jednu stanicu
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 21:20
Zdravim pani,
Mam taky dost smiesny problem, dnes som si konecne nasiel cas naladit stanice na radiu ktore tam chcem mat odkedy som kupil v lete auto a prislo mi divne ze nedokazem naladit Europu 2
Auto BMW 116d - malo by to byt na frekvenci 95.2 no na tejto frekvenci chvilu postoji a ide dalej, odignoruje, inac vsetky ostatne stanice mi naladi, nechapem tomu je to divne stretol sa stym niekto?
Je tam moznost nejak manualne natukat tu frekvenciu alebo to ide len automaticky ladit sipkami?
Bonusova otazka: Ako zistim ci moj model ma cuvacie senzory? Pri cuvani nemam ziadne no chcem vediet ci je len odideny senzor alebo ich jednoducho nemam.
Velka vdaka !
Re: Radio - neviem naladit jednu stanicu
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 21:32
senzory snad vidis v narazniku
mozno mas odijdeny zosilovac anteny, mas ju normalne zapichnutu na streche?
Freeloader
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 21:35
jararak napísal:
ano mam
preco by potom sli vsetky stanice len jedna nie? :D
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Piatok, 18. Októbra 2019, 08:29
a inu frekvenciu európy dva si neskusal? ako mne sa to tiez stalo na starsom aute,ze to proste neslo a dal som inu frekvenciu ked som dal auto ladenie
https://www.europa2.sk/frekvencie
pozri tu a skus :) nezavisle od lokality
Freeloader
Pondelok, 21. Októbra 2019, 15:15
no skusal som prejst celu frekvenciu (automatickym ladenim) preto sa pytam ci tam nie je nejake manualne kde zadas manualne cislo frekvencie, automaticky mi to ide od cca 85 po to 106 alebo tak nejak nepamatam sa, niektore stanice sa opakuju no Europa 2 ani raz
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 23. Októbra 2019, 01:56
sak manualne sipkami zadaj frekvenciu z tabulky europy... alebo nejaky okres vedla najdes to na stranke europy mas ho aj hore. Potom co nic iba susti aj ked zadas frekvenciu aka ma byt?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 15:08
daj si zmerat diagnostikou intenzitu signalu a vies hned na com si....
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Freeloader
Streda, 13. Novembra 2019, 12:52
matus699 napísal:
sorry chlapi za neskoru odpoved, dnes to skusim a dam vediet
edit: okej cez manual to slo, vdaka
