Moderátor: jkk
ada_gazova
Registrovaný: 4.6.2019
Auto: BMW 120i 110kw
Pomoc 120i 110kw
Streda, 5. Júna 2019, 08:22
Ahojte , mám obrovský problém a neviem si už dať rady ! Začalo to najprv tým že pri rozbehu mi auto 3x sklblo a potom sa dlhšie nič nedialo ale od minulého týždňa auto pri zapnutom DTC nonstop sklbe a popritom bliká stabilizačná kontrolka , pri vypnutom sklbe iba keď mám prudšiu odbočku napr. kruhový objazd vojdem na 2 sklbe a keď zaradim 3 prestane . Včera keď som bola rozbehnutá na 120 na diaľnici a chcela preradiť do 6 auto začalo uberať na výkone , nechcelo mi pridávať plyn . Diagnostika ukazovala chybu na lambda sonde pred katalyzátorom ktorá nemenila hodnoty na skúške , to sme ale potom zistili že sviečka na 3 valci nebola dotiahnutá a keď sme ju dotiahli hodnoty už potom menila a všetko išlo jak má , ďalej ukázala neznámy kód chyby čo sme ale zistili že je snímač vačkov , ďalej neukazuje žiadnu chybu . Neviete čo s tým môže byt ?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Pomoc 120i 110kw
Streda, 5. Júna 2019, 10:49
kolesa mas ake ?
ada_gazova
Streda, 5. Júna 2019, 12:17
Predošli majiteľ dal nesprávny rozmer , dal tam 225/50 r17 a môžem mat max 205/50 (letne)
Streda, 5. Júna 2019, 12:58
Opravime
Streda, 5. Júna 2019, 21:32
Kludne aj vyhnita poloos a na nej ABS kluzol a preblikava preklz....
ada_gazova
Streda, 5. Júna 2019, 23:54
TT-SIMIK napísal:
Šklbe pri vypnutom DTC väčšinou v ľavotočivej zákrute , cez deň hlavne mi nechce držať rýchlosť nad 3000 otáčok a večer to nič nerobí ide pekne....
xener
Štvrtok, 6. Júna 2019, 07:01
treba mu spravit tehotensky test
