Moderátor: jkk
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
BMW e87 118d 90kw 2005 výmena ručnej brzdy a oleja
Štvrtok, 28. Marca 2019, 22:30
Zdravím chlapci,
Na čerstvo kúpenej BMW e87 118d 90kw 2005 potrebujem vymeniť ručnú brzdu s čeľusťami , stara vraj prehrdzavela.
Na mieste mi vraveli nieje problem kúpil som sadu od bremba za 1.5 hod to malo býť hotové. Keď dali dole kolesá zistili , že nejaký ten plech ( satelitný na uchytenie ) na ktorom to drží prehnil a musia to vymeniť celé.
Nacenili to na - 2x plech ľavá a pravá strana 22 eur a 22 eur ( after Market diel ) ďalej musia stiahnúť dve ( nové :'( ) ložiská a nasledná ich zničia, teda vymenit aj tie po 22 eur, samotna práca v servise 2 hod cca 40 eur ( popriapde doštičky , kfore sú tak v 1/4 za 22 eur sada )
Takže 44+44+40+30 ( diel ) = cca 158 eur
A výmena oleja a filtra - ide tam olej mobil super 3000 5w30 xe cca 5l plus filter man 10 eur s prácou= 61 eur
Nevyznám sa vôbec v tomto preto sa radšej pýtam vás , dal som to naceniť dvom ďalším servisom a vyšlo to cca 300e olej/filter/brzda
Inak spomínali, že je tam zrejme nejaký sportpacket a vraj na zadnom kolese ( nejaký tanier? Alebo niečo podobné je väčšie než normálne padlo myslím 50-55cm )
Re: BMW e87 118d 90kw 2005 výmena ručnej brzdy a oleja
Piatok, 29. Marca 2019, 09:14
To mas lacny servis :) a obavam sa ze aj diely tam pojdu lacne
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 29. Marca 2019, 11:06
sa im oplati, za pol roka je tam naspat na vymenu a furt maju co robit :)
Onestep
Piatok, 29. Marca 2019, 12:22
Nestraš ma :/ tie plechy ( štíty ) sú 22e after Market nie origo, vraj sú aj za 11e menej kvalitné , olej mobil a filter mann, set brdzy je od bremba , doštičky tiež od bremba , inak servis je dosť populárny aj čo sa recenzií ... Budú krabičky a faktúra tak snáď to bude ok ;) môžem posunúť kontakt , ale jedná sa o východ. Chcel som si len overiť ceny , lebo sa jedná o moje prvé auto a urobiť si o cenách nejaký obrázok ^_^
Edit všimol som si v popise preverenie jazdeniek pred kúpou, volal som pred kúpou tohoto na auto-makler a jeho reakcia, že na to čo nemá atmosféru pod kapotou ani nejde pozerať :D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 29. Marca 2019, 14:44
Čiže staré felicie, fabie a favority a zabudol som na golfy to nech sa strčí kdesi, kde žije keď už aj kosačka je oturbena
Piatok, 29. Marca 2019, 16:39
No brembo su praveze lacne a tie loziska za tu cenu tiez nebudu asi najlepsia kvalita
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Nedeľa, 31. Marca 2019, 18:32
podla cien urcit kvalitu alebo vyrobcu je tazke no tie plechy ako spominas zacinaju asi na 10€ ked to mas za 22 verim ze to bude nieco lepsie... predsa na tom plechu az tak nezalezi... staci ze bude rovnako sediet.
lozisko v hentej cene sa da zohnat tiez v pohode znacky ako snr fag ruville mozno skf
platnicky v tej cene kupis napr meyle delphi febi nk
cize da sa to opravit pravdepodobne tam nemas uplny smejd ale je pravda ze kvalitovo to nebude ako premium alebo ako original...
nepises znacky co tam davaju takze toto bolo len moje porovnanie co ti tam mozno daju nepoznam ten servis a kolko ma nahodene na kazdej veci pripadne ake maju zlavy neviem.
