Moderátor: jkk
Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
BMW 118D zvláštny zvuk po štarte
Piatok, 30. Marca 2018, 19:28
Zdravim , prosím vás viete čo mi to píska chvíľu po studenom štarte ? Žeby to bol remeň ? A ten zvuk to hviždanie je od turba ? Robí to viac menej za studena .... veľmi pekne ďakujem za rady
Prvé video štart na studeno :
https://youtu.be/DxKX8As5ARE
Druhé video za tepla nepočuť hviždanie:
https://youtu.be/7PR93Yq1FlE
Pjetro15
Re: BMW 118D zvláštny zvuk po štarte
Sobota, 31. Marca 2018, 11:58
Nikto nič ?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 31. Marca 2018, 13:13
Mne to pripomína kladku, daj dole remene a potom s nimi.
Pjetro15
Sobota, 31. Marca 2018, 15:47
upir156 napísal:
skúsim , a to hviždanie ?
Pjetro15
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 11:25
nikto nič ? viacej a odbornejšie
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 18:34
hvizdanie/hukacka je turbo
prvotne pistanie je niektora kladka alebo remenica pripadne remen bud zhod remene a skusaj tak alebo ich namaz
Pjetro15
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 22:14
matus699 napísal:
to hviždanie od turba je v pohode ? kedže to je len viac menej za studena za tepla to nepočuť
upir156
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 22:54
Ten zvuk od turba v pohode nieje. Či za studena, či tepla.
matus699
Pondelok, 2. Apríla 2018, 00:49
V pohode nie je.
Mas tam volu... Za studena to robi preto ze olej je este studeny a nedokaze presne vycentrovat osku ked je teply alebo vrely tak ju vycentruje preto to uz nepocujes... Kolko vydrzi neodhadne nikto urcite ti aj pusta olej pozri si sanie a intercooler urcite tam bude olej... Je len na tebe ci na tom budes jazdit a cakat kym sa rozsype alebo to das popredu na repas pripadne nove turbo...
Pjetro15
Pondelok, 2. Apríla 2018, 15:12
Myslím že to nebude zlé , dnes som to pozrel dal som dole hadicu ktorá ide do egr ventilu a bol tam fakt len tenky film oleja ... motor má dobrý tah a to turbo ani nepíska pri jazde to nemá žiadny vplyv akurát na studeno ho počut pri poklese otáčok vid prvé video ...
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Pondelok, 2. Apríla 2018, 15:45
To piskanie za studena je v norme . To ze piska neznamena ze je vadne a podobne . Sused ma nové auto (neaké SUV) rv 2017 a tiez mu tak piska turbo
Pjetro15
Pondelok, 2. Apríla 2018, 16:15
Slafi napísal:
aj ja myslím že je to v pohode určite turbo nieje v 100% stave ale myslím že ešte zvládne dosť olej som dolieval na 12tisíc km 0,7L cca to je myslím že bežné a ten zvuk môže vydávať aj separátor oleja ten som ešte nemenil ale to by bol asi pisklavý zvuk a za tepla žiadne húkanie nepočuť
matus699
Piatok, 6. Apríla 2018, 18:41
Hore som ti napisal preco to pocujes za studena a za tepla nepocujes. Pytas radu alebo chces silou mocou iba potvrdit co si myslis ty? Separator urcite vymen ale to hukanie ti nerpestane pokial nezmenis/nerepasnes turbo. 1liter na 15tkm az tak v norme neni ale ked myslis ok
Samozrejme aj pri takomto hukani moze vydrzat este 100 tisic alebo sa rozsypat po 10 nie je to zaruka toho ze sa pokazi ale je to naznak toho ze uz nie je v najlepsej kondicii a je tam vola
Pjetro15
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:04
Takže páni remene vymenené dal som značku contitech žiadne pískanie všetko ok , menil som váhu vzduchu tak som pozrel turbo lopatky nemajú žiadnu vôlu tu je fotka akurát som to troska zašpinil olejom z hadice
Pjetro15
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:05
:smile:
Naposledy upravil/-a Pjetro15 v Štvrtok, 10. Mája 2018, 17:08, upravené celkom 1 krát.
