Moderátor: jkk
Ewan12
Registrovaný: 19.8.2017
Auto: Bmw 118d
Bmw 1 118d 2006
Piatok, 2. Marca 2018, 11:22
Zdravím ma tu niekto toto bmw 1 118d. 2006 mam veľa otázok vdaka
DangerPowers
Registrovaný: 2.3.2018
Auto: E87 118d LCI A/T
Re: Bmw 1 118d 2006
Piatok, 2. Marca 2018, 14:16
ja mam ale uz facelift 2007 , co by si chcel vediet?
christiandancik
Registrovaný: 25.7.2016
Auto: BMW 440i xDrive 2018
Re: Bmw 1 118d 2006
Piatok, 2. Marca 2018, 15:17
Mám tiež facelift 2007
Ewan12
Auto: Bmw 118d
Re: Bmw 1 118d 2006
Pondelok, 5. Marca 2018, 11:15
Aký tam dávate olej? Idem meniť a neviem aký tam bol predtým.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Bmw 1 118d 2006
Štvrtok, 8. Marca 2018, 05:40
ja mam este predfl ked chces mozes napisat aj spravu... alebo sa pytaj tu
olej bud 5w30 alebo 5w40 taky co splnuje bmw normu longlife 01 alebo longlife 04
ja som najviac spokojny so znackami shell a mobil origo je tiez fajn ale zbytocne drahy na tieto auta...
hlavne to tam nenechavaj viac ako 15 tisic a vzdy men aj filter...
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Re: Bmw 1 118d 2006
Štvrtok, 15. Marca 2018, 09:55
Pokial viem malo by to mať rovnakú motorizáciu ako 3er . Mám síce 320d ale ak sa nepletiem motor je rovnaký. Dávam 5w-40 ll04 kastróľ keďže mám dpf filter, olejovy od mann a pohode :) mením čo 15k
Neviem čo je na tom pravdy ale obecne som sa stretol s názormi že mobil je lepší jak castrol
Raz som mal dokonca na 15tis Liqui moly 5w30 predtým než som nabehol na 40 a rozdiel som nepozoroval v správaní motora.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
Ewan12
Auto: Bmw 118d
Re: Bmw 1 118d 2006
Utorok, 14. Augusta 2018, 13:10
A mení sa len olejový filter?
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Bmw 1 118d 2006
Utorok, 14. Augusta 2018, 13:13
Ewan12 napísal:
nie, aj olej
Re: Bmw 1 118d 2006
Utorok, 14. Augusta 2018, 14:44
undy napísal:
nie, aj olej
:thumbup: :lol:
Re: Bmw 1 118d 2006
Utorok, 14. Augusta 2018, 22:45
sipkam napísal:
No vyved ma z omylu, ktory presne Castrol tam mas? Nizko popolnate oleje pre motory vybavene DPF su viskozity 5W30 a 0W30..
sipkam
Re: Bmw 1 118d 2006
Streda, 15. Augusta 2018, 09:54
starynovy napísal:
Castrol EDGE Titanium FST Turbo Diesel 5W-40
Som v tom ze norma ACEA C3 je vhodna pre DPF...
ACEA C3 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů.
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
No ale kludne ma vyved z omylu, nie som ziadny odbornik v oblasti motorovych olejov...
btw: tak som hladal a nasiel som toto
https://maziva.heureka.cz/castrol-magna ... e/#section pokial chapem tak je to len nahrada za 5W-40 B4 - teda splna normu ACEA C3 ... Neviem ci oznacenie DPF je tam pre to, aby si to ludia nezplietli mozno so starou verziou...
Re: Bmw 1 118d 2006
Štvrtok, 16. Augusta 2018, 10:33
No ked pisu pre DPF tak var musi byt.
