Moderátor: jkk
Vlastimil
Registrovaný: 4.9.2017
Auto: Bmw120d e87
Diagnostika
Pondelok, 4. Septembra 2017, 14:54
Ahoj kluci, mám docela dost závad uz od samotného koupě vozu.
dokáže mi tu někdo poradit co to může být za problémy?
Předem všem děkuji :)
1.Regulator tlaku napájení 449A přerušovaný nebo zkrat na plus(aktivní)
2.Systém čističe prachových částic 4667 Příliš časté regenerace (aktivní)
3.Systém čističe prachových částic 480A (pam)
4.Automatický smímač baterie 4A25 komunikace prostřednictvím rozhraní BSD je narušena. (Pam)
5.ECU předehřátí 4203 žádná kominikace prostřednictvím rozhraní BSD (aktivní)
6. ECU ,rozšíření 16 4293 Vyskytl se navrat původní hodnoty A
Více na: http://www.bmw-club.cz/poradna-dotaz/diagnostika-e87-120kw-733
Re: Diagnostika
Pondelok, 18. Septembra 2017, 07:40
skus si tu diagnostiku prepnut do nejakeho normalneho jazyka v ktorom komunikuje svet a hned tie chyby budu davat zmysel.
1 - ako vyzera konektor na raily?
2/3 - plne dpf, aky mas bezny tlak? co teplota motora? chodis aj na dlhsie trate?
4/5/6 mas vsetky kable na baterke pripojene? Hlavne by som sa mrkol na ten na plusovom kontakte
