Moderátor: jkk
oksim
Registrovaný: 18.3.2016
Auto: 120d
Čudný zvuk pri nízkej rýchlosti - štrngot kľúčov alebo niečo také
Pondelok, 15. Augusta 2016, 23:03
Ahoj,
poslednych par dni mi pri nizkej rychlosti vychadza z praveho predneho kolesa, alebo z jeho okolia cudny zvuk, ako keby kovove castice padali na zem, pripadne ako ked hybete retazou alebo ked strngate klucami, neviem ten zvuk presne opisat... Ked zrychlim, odstrediva sila to niekde 'prilepi' a zvuk uz nepocut, netusite co by to mohlo byt? Opticky vyzera byt koleso v poriadku, skusil som s nim triast a nic sa nehybe, rovnako aj jazdne vlastnosti su v norme, brzdi to dobre, netaha do stran.
Prikladam video kde to pocut: (nasledny 'to sa neda' a smiech si pls skuste odmysliet.. dik :D) Na videu to zretelne pocut do cca 3tej sekundy.
https://www.youtube.com/watch?v=jxbGaqpSm1U
Dik
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Re: Čudný zvuk pri nízkej rýchlosti - štrngot kľúčov alebo niečo také
Utorok, 16. Augusta 2016, 14:19
neviem ti presne pomoct, ale takyto cinkavy alebo akoby som ho nazval ten zvuk trapil aj kamarata a nakoniec bol problem vnutri katalyzatora
michal v
Registrovaný: 13.4.2015
Auto: E87
Streda, 17. Augusta 2016, 09:50
..po pozretí videa dám taký výstrel do tmy: čo tak nejaký "premet" zabudnutý vo vnútri pneu? - klepkal by o disk, pri vyšších rýchlostiach už odstredivá sila robí svoje a je "nalepený" na pneu. :-o
oksim
Auto: 120d
Streda, 17. Augusta 2016, 10:20
Jasne, to ma napadlo ako prve, ale tie pneu tam uz nejaky cas su a doteraz to nerobilo...
Ventik: a ako dopadol kamos? Podarilo sa to opravit?
Spojler
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 17. Augusta 2016, 12:48
Ventik napísal:
tak to by aj mna zaujimalo co musel menit cely katalyzator alebo co?
oksim
Auto: 120d
Pondelok, 22. Augusta 2016, 09:55
Tak u mna to nieje katalyzator ani nic podobne.. Nechapem ako som si to mohol nevsimnut :) (Kombinacia nizsi podvozok + pozeral som to ked auto stalo na trave)
Ventik
Utorok, 13. Septembra 2016, 09:21
dal to nakoniec cele na poriadok aj ked bol z toho mierne na nervy. Oksim tak toto ze si si nevsimol tak tomu sa cudujem aj ja ale tak to sa stava, mas stastie ze si to objavil aspon to mozes riesit ;)
