Moderátor: jkk
lohy
Registrovaný: 8.1.2015
Auto: BMW 118d SE
BMW 118d 07 -Trhanie studeneho motora
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 22:05
Zdravim
Vedel by niekto poradit,alebo sa stretol s podobnym problemom ako mam ja?
Takze-BMW 118d E81 2007r 164tis.Pri studenom starte ma motor trhavy chod ako keby vynechaval alebo siel len na 3 valce.Mierne kmita aj rucicka na otackomeri.Trva to par sekund,potom sa to ustali.Po rozbehu a zaradeni 2-3 a miernom pridani plynu ma tiez trhavy chod.Vsetko to trva max niekolko sto metrov.Potom pohoda.Ked je motor len trochu teply-ziadne problemy,ani pri starte.Bolo niekolko krat v autorizovanom servise-vymeneny daky sensor spätneho tlaku :-k a aj vstrekovace #-o Dva mesiace predtym pri TK menene zhavice .
Vraj ci som niekde nenatankoval benzin namiesto nafty ](*,) Diagnostika uz nic,stale trvaju na tom ze bola natankovana nekvalitna nafta,lebo ked kontrolovali palivovy system,vraj je tam bordel.Je mozne ze by to bolo ozaj len v tom,a ako dlho môze trvat kym sa to da do normalu?Na odporucanie som zacal tankovat Shell W power D.Som zvedavy ci sa to zlepsi.
Dakujem za vsetky postrehy! :thumbup:
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: BMW 118d 07 -Trhanie studeneho motora
Pondelok, 23. Novembra 2015, 14:31
No pokud jsou vstřiky a žhaviče v pohodě, tak je možné, že nafta, ještě bych zkusil Aditiva přilívat do nafty.
Jinak teda pokud tě neojebali a vážně máš skontrolované vstřiky a nové žhaviče. Taky je možné že nová žhavič může být vadný, ale to by diagnostika nejspíš napsala.
Já používám při každém tankování aditiva, dříve VIF (letní/zimní) a teď zkouším MillersOils aditiva a tankuji pouze čirou naftu bez biosložek (OptimalDiesel, Verva...)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
antony
Registrovaný: 30.9.2014
Auto: BMW 130i M-packet
Utorok, 24. Novembra 2015, 20:25
To co pises som mal na manzelkinom aute minuly rok a pomohla vymena palivoveho filtra.Nevravim ze ti to na 100 % pomoze,ale vyskusat mozes.Ked sa ochladi tak nekvalitna nafta stuhne a nepreteka cez potrubia a palivovy filter,alebo krystaliky zmrznutej vody upchaju palivovy filter.Urcite by som vyskusal zmenit benzinku a tankovat iba z overeneho zdroja.S aditivami opatrne,ak chces dat aditivum tak iba overene!Videl som uz aditivum vyzrazane na nieco podobne vodnemu kamenu.Dufam ze to poriesis,ahoj.
Fufik
Registrovaný: 10.2.2013
Auto: 535 xd
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 14:46
mne sa toto stavalo ked som chodil na benzinku ktora bola trosku od ruky ale zato lacna a nevyplatilo sa mi to len som dodzubal auto
Mmilan55
Registrovaný: 13.5.2025
Utorok, 13. Mája 2025, 03:49
Zdravím, zistilo sa čo to bolo? lebo pri tých istých kilometroch mám ten istý problém s trhaním motora
Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Streda, 21. Mája 2025, 17:56
Ja by som mozno skusil MAP senzor alebo senzor teploty vody aj s jednym aj druhym som mal kedysi problem a sposobovalo mi to podobne problemy map senzor vycistit cisticom brzd od spiny a skusit . Pripadne aj snimac teploty vody zly kontakt alebo odide skus si pre overenie ci ti mera dobre teplotu otvorit skryte menu podrzanim nulovaca na odometri a zadaj sucet poslednych 5 cisel vo vin a nasledne vyber po odlockovani .07 postup najdes aj na youtube dialo sa to polooblacne
Streda, 21. Mája 2025, 20:21
na diesli?
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Nedeľa, 25. Mája 2025, 15:33
na viac autách nám to za studena robil egr ventil vieš overiť odpoj konektor alebo podtlak k egr pred studeným štartom a skus sa povoziť :) naposledy toto riešené sice na inej značke ale vymenene všetko a celý čas to robil egr ventil...
