pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
kolisanie otacok
Pondelok, 15. Septembra 2008, 23:08
poradte ked naštartujem motor tak mi v pravidelnom intrvale kolišu otacky z 800 na 1000, asi 20 sekund drzia 800 a ptom asi na 1 sekundu sa dvihnu na 1000, ked sa z autom prejdem a zastavím tak mi to už nerobí čo to moze byť
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Pondelok, 15. Septembra 2008, 23:20
ja mam rovnaky problem a je to odpalenym syticom..ale skus mrknut sanie ci tam nemas moc usadene karbonu..
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 16. Septembra 2008, 10:29
Trosku som ivestigoval a vraj je to bezny problem na M43 316i a M44 318iS/ti
Symptom:
Po studenom starte motor drzi male otacky 650-700rpm... Citit benzin, motor ide nepravidelne na bohatej zmesi..
Za predpokladu ze neni ziadna diera v sani, 02 senzor, vaha vzuchu su ok a skrtiaca neni zasrata od carbonu a sviecky + kable k svieckam su ok by to mal robit IDLE REGULATING VALVE..
M43 316i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
M44 318iS/ti
Part number je ten isty cize... ta ista vecicka..
foto
Nemam to zo svojej hlavy cize staznosti neprijmam ale treba to zhodit dole ( je to na takych dvoch srandovnych skrutkach) rozmontovat a precistit. Volnobez sa nemusi hned upravit, treba mu dat trochu casu, vraj to pomaha!!
Rimi
Utorok, 16. Septembra 2008, 15:17
ako vravi eko..moj problem to bol tiez :)
Citroen C4
pipo81
Streda, 17. Septembra 2008, 10:47
ja mám 320 d E46 100kw
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Streda, 17. Septembra 2008, 11:04
ja am tiez M43 a uz som tu stretol kopec ludi s tymto motorom a s tymto problemom... bude to bu uz len vaha vzduchu alebo volnobezny ventil so siticom..... zatial som skusal len tu vahu, ta je OK, skusim dalej, napisem.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 17. Septembra 2008, 12:42
vaha aj volnobezny je dost drahy... ked dojdes do bmw hned ti to vymenia.... :wink: a mozno neni treba ani...
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Streda, 17. Septembra 2008, 15:14
po odsrubovani tych 2 srub to pojde von, ale co je vo vnutri? co tam treba precistit? tiez mi blbne sytic a reakcie pedalu sa zdaju byt divne , zl natocenie klapky vs. potenciometer, nerosype sa to po vybrati? :roll:
Pabil
Registrovaný: 6.9.2007
Piatok, 19. Septembra 2008, 16:49
ja som mal podobny problem , ale obcas dokonca zdochlo ,dokonca sa rozvecovala kontrolka spalovania , a bola praskunuta origo hadicka taka tenka v sani pod krytom a odisiel tlakovy ventil v sani ,
Naskok vdaka technike
Sila snov
Radost z jazdy
Simply the best
-Porshe-
Rimi
Piatok, 19. Septembra 2008, 18:18
Pabil napísal:
a kolko ta vysla oprava?
Citroen C4
