Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
[vyriesene]325i m50b25 - vynechavanie, dusenie do 3000 ot
Streda, 30. Júla 2014, 14:41
Caute, ospravedlnujem sa za viac tém poslednú dobu ale stále sa čosi objavuje a už fakt na to nemám nervy:
pred asi 3 mesiacmi mi skapinalo na volnobeh, dusilo ho a tiež šlo až nad 3000otačok, vyhadzovalo lambda sondu a vyriešila to vymena vahy vzduchu.
auto bmw e36 325i m50b25 vanos.
Momentalne - auto smrdí z vyfuku, do 3000otačok ho dusí, vynecháva, jednoducho ide ako keby som mal 40kw. Ked som mal vadnu vahu tak kolisala aktualna spotreba - teraz sa nemení a vyzera všetko v pohode akurat nema žiadny vykon, nad 3000otačok ide na 90% v pohodke. Cim je zaťaž auta vačšia tym je vibrovanie a dusenie silnejšie. Nad 100km/h už nechce skoro vobec zrychlovať a len niečo buchne a zrychlovanie nič. Ked zrychlujem z 0km/h pomaly tak to ide okay.. ale akonahle príde kopec a mám pridať tak ho do 3000 dusí a vobec nejde
Ešte pri tom dusení počujem tak každych 0,5sekundy také prepisknutie trvajuce asi 0,1sekundy. Ako keby klzal remeň. Ale len to tak popiskuje
Problem a dusenie je niekedy horšie a niekedy lepšie, ale je prítomné vždy!
Co som skušal, alebo známe veci:
Vymena vahy nepomohla
sanie komplet pretesnené všetky hadičky
Vymena sviečok nepomohla
Diagnostika - BEZ CHYB
filtre menené pred nedavnom
vymenené gumené vedenia od cievok ku sviečkam(spark plug boots)
Vstrekovače pozreté na stolici - vyčistené ultrazvukom
vymenena Lambda sonda
Veci čo ma napadaju:
Zadrhnuta kladka alebo alternator alebo hocičo čo je na remeni (je možný taky veľky pokles výkonu?) - pytal som sa mechanikov, ževraj nie je možné aby mi tak zbrzdilo motor
Tlak paliva, prípadne čerpadlo (ako je možné že ale nad 3000otačok ide, ked potrebuje auto viac paliva? pride mi to nerealne) - skontrolujem ked bude čas... membrana regulatora je ale v pohode, prepad funguje.
upchaty vyfuk - Ako je možné že to zas ide pri vysokych otačkach?
Ďakujem za nasmerovanie..
Opravene : problem v sviečke a vedení k nej.
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:17, upravené celkom 2 krát.
Na predaj:
Kontakt
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Re: 325i m50b25 - vynechavanie, dusenie do 3000 ot
Štvrtok, 31. Júla 2014, 15:06
Ja mam stejny problem, tiez by ma zaujimalo riesenie. motor M50 2,0i... hadice sanie - vymenene/pretesnene
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 31. Júla 2014, 15:30
mne robilo toto isté, ak som pridával pomaly, tak všetko bolo v pohode, ale akonáhle som dal pedál na podlahu, auto začalo trhať, vynechávať a ani za boha nešlo do výkonu... nevedel som ani za boha, čo to môže byť, tiež som mal nové sviečky atď..ale nakoniec sa to ukázalo jednou zlou sviečkou.. navonok nevyzerala zle, mala dokonca aj peknú farbu tehlovú, ale keď som sa pozrel lepšie, bola prasknutá.. čiže podľa mňa ako tak pálila, ale nie tak, ako mala... a to boli nové sviečky NGK, ktoré som tam mal asi mesiac. . tak som kúpil origo boschky presne podľa modlu auta a odvtedy mám s tým pokoj
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 31. Júla 2014, 22:01
hmm mám 12 sviečok dom aa skúsil som na ne vybrať také najlepšie.. skpsium meniť postupne dva kusy nejaké od prveho valca a uvidím či sa bude čosi meniť.. Ale dobre že si povedal dakujem za odpoved... :)
Na predaj:
Kontakt
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 1. Augusta 2014, 01:31
a pozri, či máš dobrý rozptyl elektród od seba, ak máš veľký, tak tiež nebude páliť tak, ako má... ideálne je mať cca 0,7 mm
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Piatok, 1. Augusta 2014, 06:59
tu vahu vzduchu si dal origo bosch?ci inu znacku
mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
Piatok, 1. Augusta 2014, 08:20
ak mas neakeho znameho s tym istym motorom bez tych problemov tak odporucam este skusit rj motora...skus jeho napojit na tvoj.....
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 2. Augusta 2014, 18:08
Nemam nikoho kto by mi dal RJ...
Vstrekovače prečistene, problem zostava.
Sviečky načo merať ked ich mením kus po kuse?
Vaha bosch - jazdena.. Ale po pripojení dalšej vahy žiadna zmena.
Na predaj:
Kontakt
marek.osvald
Auto: E39 523i
Sobota, 2. Augusta 2014, 20:00
ja mam aktualne tan sami problem ako som pisal vyssie a zatial co mam odporucania tak snímač vačkového hriadeľa by mal byt zly, ale netusim a 150e do luftu pre pokus sa mi nechce hadzat
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 2. Augusta 2014, 20:19
A z kade si? myslim ze sa mi jeden doma vala, nechcem predat, ale skusit mozme.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 01:35
Idem pondelok do Ziliny, mozeme to napichnut. Ale toto vypada bud na:
1. TPS - cidlo polohy skrtiacej klapky
2. tlak paliva - zapchaty palivovy filter, spatny regulator tlaku, umierajuce palivove cerpadlo
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 08:51
fafa111 ak to patrilo mne som z Popradu, ale dobehnem kludne niekam aby som to skusil, lepsie ako vyplut zbytocne 150 ecky aspon budem vediet ci hej alebo nie =D>
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:16
Na predaj:
Kontakt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
