bmedek
Registrovaný: 2.8.2008
Vrzganie a klepot zo zadnej casti - aktualizovane
Utorok, 9. Septembra 2008, 15:42
Ahojte,
mam 316i r.v. 1999. V poslednej dobe zacala pri pohybe vydavat vrzgavy zvuk (ako keby sa treli dve kovove casti o seba). Cim rychlejsie idem tym viac, bez ohladu ci idem po rovine alebo som v zatacke. Pri brzdeny zvuk prestane. Ked zavriem okna tak je pocut zo zadnej casti jemne klopkanie v tom istom rytme ako vrzgot.
V com by to mohlo byt?
Naposledy upravil/-a bmedek v Pondelok, 29. Septembra 2008, 08:23, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 9. Septembra 2008, 16:27
skus pozret brzdy, mozes mat krive kotuce, alebo pohnute strmene
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Villi
Registrovaný: 16.4.2008
villi
Streda, 10. Septembra 2008, 20:08
Pozri silenblok na ramene
bmedek
Pondelok, 29. Septembra 2008, 08:19
Konecne bolo dobre pocasie takze mam novsie informacie ohladom toho klepotania.
Problem je niekde v platnickach alebo strmenoch. Pri pomalom stlacani brzdoveho pedalu vrzganie prestava. Platnicky su uplne nove. Strmen ma sice 9 rokov ale tiez vyzera uplne v poriadku. Takisto tie tri pliesky na platnicke ktore ju pridrzaju na strmeni su ok. Jedine co ma napada je kupit nejake nove kvalitne platnicky pripadne strmene. Nemate s tymto niekdo nejake skusenosti?
P.S. viete odporucit nejaku kvalitnu znacku platniciek pripadne strmenov? Aj s orientacnymi cenami?
