matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
pri plnej nadrzi netrha a pri polovicnej nadrzi zacina trhat
Streda, 3. Septembra 2008, 21:37
je to tds
ked natankujem plnu ide jak oci ale ako nahle nemam plnu a klesne okolo pol nadrze tak to ide dole vodou zacina viac a viac trhat,na diagnistike to vypisoval niaky regulator plynu ale nemoze to byt cerpadlom v nadrzi?
naftovy filter som vymenil
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 08:47
Niekde sa to tu uz riesilo,,, myslim, ze v danom pripade to bolo cerpadlom v nadrzi... skus pohladat
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Michal Pataj
Registrovaný: 24.1.2008
Auto: BMW E36 318 TDS
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 08:54
Áno už sa to tu riešilo :lol: :lol:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=8947&highlight=
Pozri si to tu :lol:
TAXO BMW E36
matuskoo
Auto: e83 35sd
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 20:28
jeden kamos mi povedal ze to moze byt aj to cidlo na plynovom pedali moze to byt? na volnobehu ale ide do otacok len pri zatazeny teda ked je zaradena rychlost tak nejde
alfi666
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 20:43
matuskoo napísal:
pretoze na volnobeh mu staci aj malo nafty nato aby roztocil motor do vyssich otacok... pri zatazi nestaci ;)
Tym padom, ze ti na volnobehu reaguje na plyn, tak si vylucil cidlo plynu... a naopak sa potvrdzuje teoria, ze podavacie cerpadlo nevladze dodavat dost nafty pri zatazi ;)...
matuskoo
Auto: e83 35sd
Piatok, 5. Septembra 2008, 21:14
suhlasil by som s tym len nechapem ze niekedy to roby a niekedy nie... dnes som dve hodiny jazdyl a islo to na 110 percent a na ceste domov na dialnicii mi to zacalo cukat ked som dal na podlahu ale ked som podrzal tak trhavo zrychloval ale trhal.keby to bolo podavacie cerpalo nerobylo by to stale? neviem ci mam vymenit na plynovom pedali cidlo alebo cerpadlo podavacie
Alvarezz
Registrovaný: 28.5.2008
cerpadlo
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 09:47
fpoho to moze byt palivove cerpadlo sused to mal na fiate skontroluj tesnenia na pumpe jemu unikalo palivo a tak motor nedostal spravnu davku a neviem ci to nieje tak aj f tvojom pripade nemoze byt ze ked je nadrz plna cerpadlu sa taha lahsie ako pri poloprazdnej ?
smrt na toho kto da na e36 lacnu zadnu ciru optiku smrt na toho kto vymeni predny naraznik za lacny trapny okruhly kus plastu smrt na toho...
Trabant p 601 neznam blau
Skoda 105 hnus rot
patricia
Registrovaný: 5.4.2008
závada prívodu nafty
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 10:54
Na palivovom čerpadle v nádrži je hadička,ktorá nasáva do systému vzduch. Daj vymeniť iba túto hadičku nie celé čerpadlo - na 99 % je to tá tá závada ktorú si popísal. :idea:
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 16:10
matuskoo napísal:
...dobre tusis odchadza ti uz podavacie cerpadlo. Predtym ako ho kupis,
ho pre istotu zdiagnostikuj... 8)
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 29. Septembra 2008, 16:13
jj moze to byt aj to cerpadlo podavacie mal som to iste ako som isiel pod pol nadrze tiez mi horsie islo a este dlho startovalo...ale aj to ze ja ked som moje cerpadlo vytiahol stare tak na nom je sitko a to sitko bolo polo upchane pre istotu sa mrkni ci to nemas aj ty...ked nie lachko ho das naspat...vies tankujeme na pumpach bar aky sajrajd a myslim ze tym vznikla aj moja zavada...
Skypco
Pondelok, 29. Septembra 2008, 16:18
Chlapci nesmiete tolko jazdit na rezerve... 8)
