Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
318 tds 1997 kde sa nachadza kabinový filter
Sobota, 1. Februára 2014, 09:05
Ahojte,
nemožem najsť kabínový filter na mojej E36 318 tds ,97
odkrútil som kryt , ktorý sa nachádza pod priehradkou , ale neviem sa ďalej zorientovať
tu je pár fotiek ako to tam vypadá
Ďakujem za každú pomoc. PS : priestor pod stieračmi som mal rzmontovaný a tam sa ten filter určite nenechadza
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 318 tds 1997 kde sa nachadza kabinový filter
Sobota, 1. Februára 2014, 09:09
to mas compact ci nie?
Slafi
Auto: E91 325i
Sobota, 1. Februára 2014, 09:32
johnyfly1 napísal:
Ahoj nie sedan
johnyfly1
Sobota, 1. Februára 2014, 10:24
s klimou ci bez? lebo bez klimy asi ani filtre nemali :-k
Slafi
Auto: E91 325i
Sobota, 1. Februára 2014, 10:50
Bez klimy
byvaly majitel mal auto pri bytovke , ktoru zateplovali a napadolo do kurenia urcite vela polystyrenu ...
auto mi nechce vobec kurit myslel som ze to bude filtrom, este pred tyzdnom mi kurilo v pohode .. a teraz sa aj prebehnem a vobec nekuri ... uz som zufaly
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 1. Februára 2014, 10:59
Mozno bude upchaty radiator kurenia. Vela stastia to vyberat, je to uplne na spodku palubovky. Riesil som to pred par rokmi a je to porod. Komplet palubovka von a bud to vymenit, alebo donho naliat nieco, co to vyplavi.
Slafi
Auto: E91 325i
Sobota, 1. Februára 2014, 11:04
Rottwa napísal:
Kde presnejšie to je ?
Jamall
Registrovaný: 5.9.2010
Auto: m50b25
Pondelok, 3. Februára 2014, 00:23
nestraš ho hnedka. Nejdříve si zkontroluj ventil topení, zda otevírá a pouští vodu do výměníku v interiéru...najdeš ho na hadici která vede teplou vodu od motoru do interiéru. U tvého topení je na dost nap*ču místě...jakoby za motorem, na příčce...takováto hovadina
http://www.google.cz/search?q=ventil+to ... B500%3B375
Tvé topení má mít takovéto dva hřiby, po stranách, pod plastem stěračů...ale jelikož jsou nesmyslně drahé, tak je tam v podstatě nikdo nemá
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... ltrecover/
Snad nemáš ucpaní výměník polystyrénem
Slafi
Auto: E91 325i
Pondelok, 3. Februára 2014, 10:27
Jamall napísal:
Ten filter nemam na tych polmesiacoch
A je to moźne , že je to upchate ale mysliš že by to sposobovalo priehratie motora ?
Mechanik mi pozre najrpv tu pumpu ak to nebude ona tak potom ten ten ventil topenia
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:18
Si inde pisal ze ti to aj vari nie? Co je to za mechanik, zavadu urcim za 2 minuty po otvoreni kapoty.. :smile:
msakac33
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:23
ak mas bez klimy, tak mas filter tu:
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1272k-2x.pdf
Slafi
Auto: E91 325i
Pondelok, 3. Februára 2014, 20:12
starynovy napísal:
On nebol doma ked som to doviezol :) .. som mu len cez mobil povedal :)
Dneska pozrel na to a volal mi :)
Ten filter tam nebol :) Su tam take plastove polmesiace ale po filtroch ani stopy :D
Jamall
Auto: m50b25
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:57
Slafi napísal:
O chlazení motoru se stará velký okruh, tedy chladič v přední části auta. Malí chladič co je v boxu topení, je moc malí, nemá dostatečnou plochu, aby odevzdal dost tepla a tím uchladil motor. Když vemeš v potaz, že v létě skrze ten chladič sotva chceš pustit teplo, tak ty je hned jasné, že tímto chladičem se u žádného auta motor nechladí...ok z malé části áno, ale velmi malé a s takhle malým množstvím odevzdaného tepla vývojáři počítaly
Když ty auto netopí a motor se vaří, nastává situace, kdy do chladiče topení, nemá co dovést teplo, je tam párá a ta nestačí. Obdobná situace je i na straně velkého okruhu, tedy je jasné, že tam není voda. Taková situace může nastat, když máš zavzdušněni systém. Zavzdušněni může nastat únikem kapaliny, nesprávnou výměnou chladící směsi, nebo poškozením těsnění pod hlavou...kdy tlak který by měl odházet ventily...malá část proniká do prostoru pro vodu a tím vodu vytlačuje...dostává se do spalovacího procesu a přirozeně ve formě páry odchází výfukem ven
Snad jsem ti pomohl udělat menší představu o tom jak to tam vypadá
Slafi
Auto: E91 325i
Utorok, 4. Februára 2014, 10:17
Jamall napísal:
Ďakujem za vysvetlenie :) ... pochopil som ako to funguje :)
