Erik8993
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: BMW E46 320d 135 kW
m50b25 na volnobeho striela do sania
Piatok, 31. Januára 2014, 14:40
Nazdar chalani.. Mam problem z ktorim si neviem rady uz dost dlho a nic som ohladom toho nenasiel tak som sa rozhodol ze sa spytam ci neviete pomoct.. Kupil som bmw e36 320i bezvanos a vymenil som motor na 2,5 bezvanos a vtedy sa zacaly problemi.. dvojliter isiel pekne ziadnu chybu nemal.. vymenil som motor nastartoval 2,5 ku a motor vnechaval a sem tam strelil do sania.. volnobeh celkom drzal.. tak vymenil som sviecky, cievky, utesnil komplet sanie este na sacie potrubie som kupil nove gumicky.. skusal som vymenit snimac skrtiacej klapky, snimac vacky... snimac kluky som premeral je ok.. po tyzdni je to stale a stlae horsie.. uz teraz na volnobehu striela do sania furt... akonahle pridam troska plyn otacky vyletia asi tak na 4000-5000 potom padnu a motor skoro zdochne jak keby isiel na 3 valce iba... cudne je ked je v otackach tak vobec nevynechava motor pekne hraje.. akonahle pade na volnobech tak to je neznesitelne.. skusal som odpojit lambdu a bez zmeny... ale nechapem ako sa to mohlo pokazit len pocas vymeni motora tak samo... este jedna vec nove sviecky boli po dvoch startovaniach cierne komplet vsetky... uz som z toho na nervy a neviem co dalej... dakujem dopredu za rady.. ak sa nejaka najde sem snou.. diky :)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: m50b25 na volnobeho striela do sania
Piatok, 31. Januára 2014, 14:57
volnobezny ventil je ok?
odvetravanie ok?
BMW 318ti M44B19 5/1997
Erik8993
Piatok, 31. Januára 2014, 15:23
volnobezny vycisteny dva krát.. tocil sa ventil v pohode.. ale budem mať jeden na skusku tak uvidim.. odvetravanie ok.. skusal som fukat do hadice a išlo to..
Erik8993
Sobota, 1. Februára 2014, 09:57
Prisiel som na jednu vec.. Podla jak nato e36 ma mat snimac kluky na 316i a 318i do roku 93 0,5 kohm.. 316i a 318i po roku 93 a vsetko ostatne takze aj moje ma mat 1,3 kohm.. ja som nameral na mojom 0,5 kohm.. moze toto byt pricina mojho problemu?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 1. Februára 2014, 12:47
Snimac kluky moze byt pricina. Pri kupovani noveho sa riad spravnym cislom dielu pre dany motor.
Erik8993
Sobota, 1. Februára 2014, 17:13
Tak toto je dosť čudné ale bol som za kamarátom ktorý ma e36 325i no vanos a pomeral som jeho snimac a tiež 0.5 kohm.. pritom to auto je dokonale funkcne.. už teraz mi do nejak nedáva zmysel.. skusil som ho odpojit a bezneho ani nestartne..
mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
Nedeľa, 23. Februára 2014, 10:59
mam ten isty problem vymenil som vsetko co sa dalo a co sa toho strielania moze tikat ale ziadna zmena ale asi pred 2 dnami som dostal informaciu ze bude to riadiaca jednotka
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
norbert123
Registrovaný: 22.6.2014
Auto: bmw 320i
Pondelok, 23. Júna 2014, 21:14
cawko tento isti problem bmw 320i vanos moze to bi vaha vzduchu aj mne to striela do sani na volnobehu diagnostika mi ukazuje toto neska som vimenil vahu vzduchu ale aj tak mi striera do sani
Naposledy upravil/-a norbert123 v Pondelok, 30. Júna 2014, 11:06, upravené celkom 1 krát.
norbert123
Auto: bmw 320i
Pondelok, 30. Júna 2014, 11:04
cawko mam neska som vimenil tu vahu vzduchu za druhu ale aj tak mi striera do sani vedel bi mi niekdo poradit dakujem
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Pondelok, 30. Júna 2014, 16:06
norbert123 napísal:
Váha ani lambda s tym nemajú mat co spoločne, ked strieľa niekam, tak je zle časovanie, takze bud snímač kluky/vačky alebo drbe riadiacej.
norbert123
Auto: bmw 320i
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:30
no ako zistim ze to je snímač kluky alebo vačky ale riadiacu jednotku dakujem za radu
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Streda, 2. Júla 2014, 08:53
To tam fakt nevidis na tej diagnostike napis "POTENCIOMETR SNIMACE POLOHY SKRTICI KLAPKY" ?
E30 M52B25DET
norbert123
Auto: bmw 320i
Streda, 2. Júla 2014, 09:46
no ked som bol na diagnostike tak len toto vipisalo
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 2. Júla 2014, 10:11
Pocuvaj teraz neviem ci to myslis naozaj alebo zo srandy. Sak si dal zniva fotku s tou inkriminovanou chybou na ktoru dendo upozornil.
norbert123
Auto: bmw 320i
Streda, 2. Júla 2014, 20:44
no a moze bit aj toto POTENCIOMETR SNIMACE POLOHY SKRTICI KLAPKY
