Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
E36 tesnosť skiel
Streda, 11. Decembra 2013, 12:45
čawte. Nenešiel som ešte žiadný podobný problém a preto zakladám novú tému. Jedná sa o tesnosť všetkých skiel a odhalení prípadných netesností. Môj problém je taký že, ked som nedávno išiel na dlhšiu trasu, von bolo asi -2 a pustil som si kúrenie na nohy. Ale po chvíločke ako som to prepol na nohy, zacítil som studený závan na rukách. Nešlo to z fukarov na palubovke ale skôr jak keby z fukarov na čelné sklo. Hned ma napadlo či mám dobre prilepené čelné okno a prípadne ako zistit že je to nahovno :-k Tak isto som to pocítil aj ked som držal riadiacu páku.
Jedno riešenie som videl v relácii "obchodníci s autami" tam chalan opravoval jaguara a zatekalo mu v okolí pravého predného okna. Mal bezrámové dvere a tesnenie nedoliehalo. Vraj si niekde požičal za smiešnu sumu "dymový generátor" a pustil ho v aute. po chvilke dym utekal v okolí netesnosti. A teda moja otázka je: dá sa aj u nás niečo také zohnať/požičať?? pretože nemám u úmysle tam nechať buchnúť silvestrovskú dymovnicu =;
Dúfam že som to napísal celkom zrozumitelne [-o<
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 tesnosť skiel
Streda, 11. Decembra 2013, 13:46
daj si v aute vodnu fajku :thumbup: :lol:
inak asi jedine nieco ako parostroj
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Streda, 11. Decembra 2013, 14:10
maiki napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=f2SiAOnLKAk
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Decembra 2013, 14:15
Myslím že máš ten istý problem ako som mal ja.. fučalo mi to okolo kľučiek kde sa otvaraju dvere a celkovo na ruky.. Problém bol ten že pri otvorenom strešnom okne.. teda na tú polohu kde je len podvihnuté.. to robí v aute prievan a ťahá vzduch z týchto škár.. Ked som zavrel strešné okno tak je všetko v poriadku a neťahalo už odnikadiaľ, pripadne ine okno ked máš otvorené to môže robiť.. Skús :D.. tiež som sa prvy krat čudoval čo mi tak ťahá na ruky ked som kupil auto.. a potom som zavrel strešné okno a prestalo :D potom daj vedieť čo to bolo!
Na predaj:
Kontakt
Jamall
Registrovaný: 5.9.2010
Auto: m50b25
Streda, 11. Decembra 2013, 14:39
Zajdi s tím do lepší firmy, kde mění autoskla. Tady se to řeší tak, že do auta pustí nějaký plyn a "čichačem" pak obchází okna, případně auto. Ten přístroj jim přesně detekuje kudy plyn prchá
PS: každé auto má vnitřní stranu dveří, pod polstrem utemovanou pěnou, aby nedocházelo právě k takovému jevu, jako tady popsal Mi_t_is. Mnoho e36 je postrádá :wink:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Streda, 11. Decembra 2013, 20:01
Mi_t_is..sorry strešné okno nemám 8) a Jamall..ja som si obloženie dverí robil na novo (opravoval som tie odtrhnuté časti na ktorých sú klipy) a tú penu tam mám, ešte som ju nanovo priliepal...ale nemôže to byt netesnost dverí ked mi fuka na ruky, akokeby z čelného skla. A dnes som cítil zas vánok pri riadiacej páke...jak keby mi z BC fúka :shock:
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Streda, 11. Decembra 2013, 20:21
Do dokonalosti to chce cele vnutorne oblozenie dat dolu a poskladat poutesnovat si to sam naistotu. A jak to neprestane!!! Tak vzdy pred jazdou prepichni dve purpeny ,dve minutky pockaj a vyraz dvojka plny. :mrgreen: uz nefukne. :-" (vysokoroztažne) :!: :idea: H
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 11. Decembra 2013, 20:29
Ronnie333 napísal:
Prelep si izolackou tu dieru na vytahovanie BC.
Jamall
Auto: m50b25
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 00:08
to "nafouknutí" nestojí svět. Někde ho dělají zadarmo. Uvidíš, že nakonec to bude prkotina.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 8 neregistrovaných
