gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Interierove stropne osvetlenie - "cervene" diodky v E36
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:37
Cafte.
Nic lepsie, ako nazov temy som nevymyslel :mrgreen: Neviem, ci sa to uz riesilo, alebo ako to hladat, snad ma nezabijete O:)
Mal by som jednu otazocku na Vas a myslim si, ze zaujme to urcite viacerych z Vas, :mrgreen:
riesil uz niekdo, alebo hoc len premyslal, ako vyspekulovat, vymysliet to cervene osvetlenie na prevod. paku? Mam na mysli tie dve ledky, co su vacsinou v prednom stropnom osvetleni, ako uz ma aj napr. 46-ka, 39-ka, atd, atd...
Chcel by som to spravit do E36, len akosi netusim, ako na to. Premyslam, ci nebude pasovat nahodou cele stropne svetlo z E46 napr. Tam by tie dve diodky mali byt sucastou svetla, to by slo uz jednoduchsie napojit :smile:
Nizsie na foto to vidno, ako to svieti na tu paku, pre predstavu :-k
Dakujem za rady.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Re: Interierove stropne osvetlenie - "cervene" diodky v E36
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:49
Nedaval by som to tam uz len preto, ze je to cervene, a v Audi :mrgreen: .
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:55
kamarat to ma v e36, tusim to spravil tak, ze tie ledky dal do buzirky, cize z boku tie ledky nevidno, vidno len ako to svieti dole na paku. navrtal dierky do toho stropneho osvetlenia a tam dal tie buzirky s ledkami.. cize si to clovek prakticky ani nevsimne.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 10:01
starynovy napísal:
prave preto premyslam, zeby sedela aj ta farba diodky oranzovo-cervena, ci nepasne cele svetlo zo 46-ky :?:
SurrendeR napísal:
aj tak by sa to dalo spravit, buzirky by sa mali dat zohnat relativne v kazdom obchode s elektro...? ci?
Predpokladam, ze tam bude treba dat aj nejaky odpor, zeby to nesvietilo na plne gule.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 10:06
no ved jasne ze odpor a pacnut to priamo na 12V, z interieroveho svetla. cize to bude svietit hned po otoceni klucikom.. ale vidiet to bude az v tme.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 10:13
SurrendeR napísal:
No tak nejak, pretoze podla mna, tahat tam kable od vypinaca svetiel je asi jednak zdlhave a aj celkom dost komplikovane, aby svietili naraz, ked sa zapnu aj svetla.
Mas na mysli ale tie citacie lampicky nie? Tie, aj ked ich nechas zapnute sa vypnu, ked vypnes aj motor, teda vytiahnes kluc zo spinacky a zase opacne, rozsvietia sa, ked otocis klucikom.
Ja do el. sa dajako moc nevyznam.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 10:21
sice tam do stropneho ostvetlenia ide tusim nezavysle 12V, no nic, zistim ako to ma zapojene kamarat.. mozno sem aj napise ked bude mat cas
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 10:26
SurrendeR napísal:
Diky :smile: Bodla by aj nejaka foto. Len pre predstavu.
Romanst e36
Registrovaný: 19.8.2010
Auto: E36 316
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 16:59
chlapci prídite sa pozret ako som to vymyslel ja tak to ani v bmw nevymyslia
Romanst e36
Auto: E36 316
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 17:05
SurrendeR napísal:
v tme to vyzerá uuuuužasne matooo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 17:07
a nebolo by lepsie podsvietit ten "znak" hore na pake? :-k
Romanst e36
Auto: E36 316
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 17:09
johnyfly1 napísal:
tak komu sa to podarí nech sem trepne foto
Romanst e36
Auto: E36 316
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 17:10
gomez89 napísal:
Zajtra tu bude aj foto páni a napájanie je v stropnom po otočení klúča.
johnyfly1
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 17:20
vsak foto podsvietenej paky tu niekde je, predavaju aj bud podsvietenu paku ale tusim par chalanov si to tu uz aj dorabalo :roll:
tu som nasiel fotku z pelovho compactu :roll:
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 18:50
Tusim dethXtreme to robil na origo paku. Mal to aj niekde tu na klube nafotene ako navod.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
