DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E36 - Nezohreje sa
Pondelok, 10. Decembra 2012, 13:48
Servus...mám taký problém neviem či to tak má byť ale mám dosť problém v tomto ročnom období zohriať auto...
Čo sa týka krátkych trás je to normálne ale keď som spravil cez 60 km a aj som ho túroval a motor bol stále studený...
Čo mňa ale najviac trapy je, že čo sa týka kúrenia je v aute zima aj po 60 km...po teplom vzduchu ani stopa...
A fakt neviem či to je v poriadku alebo je tam nejaká zrada...:/
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Zimné auto
Pondelok, 10. Decembra 2012, 14:09
termostat :roll:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Zimné auto
Pondelok, 10. Decembra 2012, 14:53
A čo ako môže byť navine ? lebo ako som jazdil zo začiatku kým som šiel pomaly tak motor sa ako-tako zohrieval ale ako som pridal zasa sa schladil... po 60 km...a v aute zima...
A čo môže robiť ten termostat ? predsa on len ukazuje teplotu či ?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: Zimné auto
Pondelok, 10. Decembra 2012, 14:57
mas ho stale otvoreny a to znamena ze studenu vodu z chladica ti pusta do motora, preto sa nemoze zohriat ked to mam tak polopate napísať. Vymeniť a bude dobre. Nekúri preto lebo motor studený, voda studená tha jak ma kúriť_?
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Zimné auto
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:38
OK dik...už chápem... ;) tak idem vymieňať termostat ;)
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Zimné auto
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:40
Aby si to lepšie pochopil.
Chladenie v tvojom aute má dva okruhy. Malý a veľký.
Termostat je mechanická vec ktorá sa "hýbe" podľa toho aká je teplota chladiacej kvapaliny.
Malý okruhKeď naštartuješ chladný motor tak termostat je zavretý a vodná pumpa cirkuluje vodu len medzi blokom,hlavou a radiátorom kúrenia a takto dookola.
Veľký okruh Keď sa začne auto zohrievať a dosiahne teplotu kedy sa začne termostat otvárať (u mňa to je 92C) začne voda cirkulovať už aj cez chladič a ochladzuje sa. Je to v podstate neustály kolobeh otvárania a zatvárania termostatu podľa toho akú ma teplotu kvapalina.Tvoj problém spočíva v tom,že je stále otvorený veľký okruh a chladiaca je stále chladená a nedokáže sa motor zohriať,preto aj keď tomu motoru dávaš na búdku chladne,lebo sa zväčšuje nápor vzduchu na chladič=viac chladí.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E36 - Nezohreje sa
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:12
No...a naskytol sa mi taký menší problém...telefonoval som s mojím servisákom a oznámil mi že nový termostat stojí 38 € no ale ešte pred tým som si pozeral informačne na internete koľko to asi stojí a našiel som tento :
http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/ ... (TH14392G1)/?menu=3184
No lenže servisák mi vravel o niečom, že nemusí pasovať alebo sa môže to plastové koleno čo tam je zlomiť...čiže ten "kovový systém" (som do týchto veci laik, takže sa ospravedlňujem za tie výrazy... =D ) sa nam tam vôbec podarí dať...
Takže keby ste mi mohli resp. vedeli poradiť ako na to teraz ?
johnyfly1
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:27
no compacty maju ine termostaty, je to take cele plastove koleno a ano stoji okolo 30eur :-k
posli poslednych 7znakov vin a kuknem ti aky ma ist presne ale pojde tam asi nejaky takyto
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:42
=D neviem presne WIN a vonku je zima takže nechce sa mi ísť to zisťovať ale asi to bude ono... E36 compact '96 316i 75kw...
neviem čo tam ešte k tomu treba...
johnyfly1
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:47
to mas origo cislo toho termostatu 11 53 1 739 755
MAKLER
Registrovaný: 22.11.2012
Auto: BMW 318 TDS T
Utorok, 11. Decembra 2012, 07:36
Ahojte, mám trošku podobný problém, mám 318 TDS touring a v pohode kúri na kratšie cesty , po meste , ale pri dlhšej ceste nekúri, resp. ide studený vzduch z fukárov, je aj toto termostatom ?
dakujem
johnyfly1
Utorok, 11. Decembra 2012, 09:42
zalezi ci sa ti zohreje motor alebo nie :roll:
FastHaly
Registrovaný: 17.11.2007
Utorok, 11. Decembra 2012, 13:06
a zlý termostat asi diagnostika neukáže ? či ? mne v meste sa zohreje v pohode ale dlhšie trasy není skoro nikdy v polke len na tom prvom stupni , no je pravda že ho vôbec nevytáčam, ale z fukarov mi ide teplý vzduch, a može mať termostat na vine aj vyššiu spotrebu ?
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Utorok, 11. Decembra 2012, 15:55
ked sa ti nezohreje motor na prevadzkovu teplotu tak mas vatsiu spotrebu a motor sa trapi ked je podchladeny,
vymen termostat a mas po probleme :thumbup:
bado
Auto: bmw 320d e46
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:07
Zly termostat diagnostika neukaze,termostat pracuje mechanicky.Auto by sa malo zohriat do 5km presne na stred
a tam by sa mala drzat v priebehu jazdy
