fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
E36 M52B20 klepanie hydroštelu
Utorok, 9. Októbra 2012, 19:19
Čaute, jeden môj hydroštel si robí čo chce, popíšem to.
Ak s autom jazdím krátke trate, tak klepe, ked sa auto nahreje a povytáčam ho, tak stíchne a je pokoj.
Keď prejdem moju trať cca 1300km, tak mám týždeň pokoj. Potom znovu klepot.
Je to počuť medzi druhým a tretím valcom. Olej dávam 5W40.
Máte niekto skúsenosti s prechodom na inú viskozitu oleja? Prosím vaše názory a skúsenosti, či to pomôže?
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: E36 M52B20 klepanie hydroštelu
Streda, 10. Októbra 2012, 11:11
bracho poviem ti ze ked som tomu na m50B20 mojej fest nakladal tak ich bolo trosku ocut no dal som 10w60 a je ticho lenze v tvojom pripade ho olej nezachrani, radsej ho vymen ak je zly lebo ked sa pridre tak ti ho vacka rozseka o hlavu tak ako som videl na vw tdi kde na to kaslali
fafa111
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 20:21
Trochu to tu doplním o poznatky.
Olej, čo som používal bol 5W40 Shell ultra helix. 2 roky bol pokoj, potom sa začal ozývat hydroštel. Raz klepal, jak keby chcel vyskočiť, inokedy ticho.
Počase som prešiel na 10W40 Valvoline maxlife. Počas používania tohoto oleja, som hydroštel nepočul ani raz, ale po dlhej jazde na volnobehu svietilo mazanie.
Teraz mam 10W40 Shell HX7. A hydroštel je znova tu.
Robi to len za studena, za tepla dostane poriadne na hubu a prestane klepat.
Má niekto podobné skúsenosti s olejmi, čo sa týka hydroštelov?
Máte niečo vyskúšané, čo "neklepe"?
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:16
Mozem sa spytat ako sa zadre hydrostel? Ved predsa sa v nom pokazi len ten piestik, prestane tesnit, cim sa prepadne, vznikne nevymedzena vola, a tak to cvaka, nechapem aky sposobom by sa mohol zadret v tom vyfrezovanom valci kde beha ked tam stale priteka olej, a vobec preco by to robil..
Daj hustejsi olej, tu 10W, ak to neprestane tak ho vymen, je proste zniceny.
fafa111
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:32
No ide oto, ako sa ti upcha. Ak sa ti upcha len ten piestik, tak v pohode. Ale ak sa ti upcha kanalik ktory maze hydroštel, tak sa zadrie, zasekne a vačka donho spraví dieru. Poškodí sa aj vačka.
10W mam aj teraz, ale ten shell. No ked dám znova ten valvoline, klepanie nebude, ale po zahriati bude svietit mazanie na volnobehu. Ešte dokonca v lete som si všimol že na mierke bola sem tam kvapka vody, takze ten valvoline tomu motoru velmi nevonal.
Musím nájsť taky olej, ktorý bude pre všetko vhodný. :D
Ja upodozrievam aj tlak oleja, lebo ked ho trochu potočim, tak hydroštel už neklepe. Stale to robí asi na tretom valci. Myslim, že ked je hyroštel zapchatý, tak je zapchatý.
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:36
No ano, a ked sa ti zapcha mazanie ojnicneho loziska tak sa rozjebe motor :mrgreen: Ale nieje to chyba loziska, ale zanesenho mazania.. Ak ti svieti mazanie na volnobehu s riedkym olejom, tak v lepsom pripade je zle olejove cerpadlo, v horsom, je ten motor tak vylietany ze straca mazaci tlak cez loziska.
Jamall
Registrovaný: 5.9.2010
Auto: m50b25
Pondelok, 16. Decembra 2013, 02:16
olej ty nepomůže už žádný. Jakmile začne klepat, tak bude klepat napořád. Je zanesen karbonem, bordelem z oleje, nazvi to jak chceš, proste je ucpaní a neplní se jak by měl. Jediná rozumná varianta je ho povařit v toulenu...rovnou všechny a budou jak nové. Nebo začni šetřit, nové stojí raketu
fafa111
Pondelok, 16. Decembra 2013, 18:26
Ludia, nečítate poriadne? Ked dám ten valvoline, tak to neklepne, ale svieti mazanie na volnobehu po dlhej jazde. Opakujem to tu dookola.
Ja viem presne kolko stoja nove hydroštely, ale nechcem to menit, lebo na 2. a 6. valci mam nižšiu kompresiu. Ten motor už ide do lovíšť. Dokončím ho so všetkou parádou a vymením.
Ide mi len o info, či má niekto podobnú skúsenosť s nejakým iným olejom. O hydro sa tu už písalo veľa, no nikto nič neporiešil.
Ja len chcem dokončiť ten motor, ale nechcem chodiť klepajúci, alebo aby na volnobehu nemazalo.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 17. Decembra 2013, 09:09
ja mam ten valvoline uz 3ti rok, asi 4 vymeny a motor je stale ticho.. leto/zima 10w40
skus tam dat znova ten olej, ked pomohol, dobre ho zohrej kludnejsou jazdou a potom mu naloz, nech sa olej dostane do kazdeho zakutia, a kontroluj hladinu, ci sa nestraca, pripadne niekde nemas zababrane, ci nestraca tlak cez nejake tesnenie
HAZARD by ti mozno vedel viac povedat, skus mu napisat, na byvalom motore M52B25 323i mal tento problem, motor sa rozklepal, ze sme mysleli uz ze je KO, menil nejake oleje a napokon auto pekne stichlo..
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
fafa111
Utorok, 17. Decembra 2013, 20:36
Tak dam ho znova, vymenim aj cidlo na tlak oleja a uvidím.
Olej mi trochu slzí z tesnenia vane, ale to je asi stýlom jazdy. Pri vyšších otáčkach asi trochu ubúda. Ale nič hrozne, na cca 1200km je to asi 1 deco.
Mimochodom ja stale nakladam, ked idem svoju 1200 kilometrovú trať. Nebojím sa mu šliapnut, ked idem po dialnici 160, tak ten dvojliter točí riadne otáčky. Miestami v D idem aj cca 30 minut na otackach 5500-6000. Viac ho už nechcem trapiť. :D
Myslím, že premazávany je dosť. Preto viem, že ked klepu hydrostely a naložíš mu, tak všetko stíchne. To samozrejme nevie ten, kto pri prvom klepnutí auto odstaví.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 8 neregistrovaných
