martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
E36 318i M43B18 dymí
Utorok, 10. Júla 2012, 11:01
Ahojte
Prosim skusenejsich o vase rady .....
Po nastartovani auta mi to auto dymí ako stara avia...zacalo to robit uz cez zimu...ale len obcas a po prejdeni zopar 100m dymit prestalo a slo "normalne". Po prejdeni mrazov v jari az do teraz nezadymilo..az teraz. Rano po nastartovani zasa dymí a po ujdeni cca 2-3km prestane. Mam v tom aute LPG - dymi to aj na BA aj na LPG. Pokial potrebujete viac info prosim piste...urcite rad odpoviem.
dik za rady
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 318i M43B18 dymí
Utorok, 10. Júla 2012, 11:37
a voda sa ti nestraca? alebo olej?...a ono to dymenie je obcas normalne ak sa ti cez noc nakondenzuje voda vo vyfuku a potom sa len odparuje..je to biely dym? alebo modry? smrdi nejak?
e36 323i touring "obláčik"
martinnn
Utorok, 10. Júla 2012, 12:11
ahoj, no ono to je to taky husty dym, po oleji asi....vodna para to nieje urcite....len je otazka kadial sa ten olej dostava do valca....dalsia vec, hodne mi je citit nespaleny benzin z vyfuku bol som na emisnej hodnota hhc alebo hcc ma byt do 100 a mne namerali 27000 :-(
xMikox
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: bmw 320i e90
Streda, 18. Júla 2012, 19:42
caute, ja mam 320i motor n46 vymenil som separator oleja, auto mi vodu nezerie ani olej v nejakej vycsej miere a problem mam taky, ze ked stojim na mieste, tak mi prskne sem tam kvapka vody z vyfuku, ale to je vraj kondenz, lenze ked chvilku stojim na mieste a rozbehnem sa, tak je za mnou docela slusny kudel dymu, neviete, cim to moze byt? ked stojim nedymi, ked jazdim nedymi, som z toho jelen
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Júla 2012, 20:07
ta voda je len kondenz, to je ok, divne je ze ked sa rozbiehas tak dymi a ked ides tak uz nedymi..
asi by som navstivil diagnostiku ci tam naaaahodou nebude nejaka warning hlaska alebo konkretna chyba
predsalen E90 je uz novsia kara.. a vidis, hod to radsej do 3er E90/91/92 mozno sa tam skor niekto najde na korektnu odpoved :P
martinnn
Štvrtok, 19. Júla 2012, 07:03
ahojte....
tak u mna to boli pravdepodobne vadne(upchate) vstreky benzinu....vymenil som a zatim nezadymil , tak dufam ze to bude aj dalej OK. Len na EK mi som mal furt vysoky obsah CO, ale HC som mal pred vymenou vstrekov 27000 a po vymene okolo 130ppm. Nebude to vadnou Lambda sondou?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
