DanoPN
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: E36 320i
e36 320i trhanie motoru
Utorok, 3. Júla 2012, 11:55
Zdravím takže mám takýto problém : Auto normálne naštartujem a rozbieham sa ale kým nieje zohriate a točím okolo 2000-2800 otáčok tak sa mu vôbec nechce zrýchlovať úplne ho dusí. Akonáhle ručička teploty prejde za modré pole auto ide ako má. A robí my to iba v lete ked je teplo......čím je chladnejšie tým sa auto správa lepšie..... V čom by mohol byť problém ? dakujem za každú radu :D
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 320i trhanie motoru
Utorok, 3. Júla 2012, 14:36
a startuje ti dobre vzdy? aj ked je dlho odstavene na slnku??? podla mna to bude nejake teplotne cidlo...ale mozem sa mylit
e36 323i touring "obláčik"
DanoPN
Auto: E36 320i
Utorok, 3. Júla 2012, 21:00
no štartuje dobre ......nie úplne hned ale praktricky bez problémov a vždy na prvý pokus. Nemusí byť ani na slnku stačí teplý vzduch ked je vonku.....nerobí to ked prší ani ked je chladno.
marian 525td
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: E61 530d
Streda, 4. Júla 2012, 06:56
Naposledy upravil/-a marian 525td v Piatok, 6. Júla 2012, 06:13, upravené celkom 1 krát.
DanoPN
Auto: E36 320i
Streda, 4. Júla 2012, 13:27
Aké nakladanie ? 2000-2800 otacok je na benzin nakladanie ? :?:
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Streda, 4. Júla 2012, 16:08
:mrgreen: to je riaden náklad tých tis otáčok to potom ja by som v meste na obchvate blokoval premávku keby som nemohol ísť 2tis na 5ke :D
DanoPN
Auto: E36 320i
Sobota, 7. Júla 2012, 19:06
A ešte som si všimol jednu vec..... autu sa nechce isť na prvý prevodový stupeň tak úplne ľahko ako keby ho niečo škrtí ani taký pekný zvuk nemá v otáčkach na prvom stupni, ale ostatné idú bez problémov pekne, tak neviem čo by s tým mohlo byť...
DanoPN
Auto: E36 320i
Utorok, 10. Júla 2012, 13:33
nikto nič ?
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Utorok, 10. Júla 2012, 13:48
DanoPN napísal:
nikto nič ?
Nemas na nom sportovy filter, ktory nemas odtieneny? cele tie sportove filtre (sisky) su naprd...ale to by nerobilo, ked je studeny motor zase...mozno sa mylim :-k
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Utorok, 10. Júla 2012, 15:22
vyskusaj vahu vzduchu odpojit.mna by uz nic neprekvapilo je tolko kokotin co ta jebla mala vaha dokaze porobit.....odpoj ju s leduj ci sa zlepsi chod motora.a ked nie tak to mozu byt aj cievky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
DanoPN
Auto: E36 320i
Utorok, 10. Júla 2012, 16:24
športový filter nemám , mam tam originál a všetky filtre mám nové aj palivový ..... ja neviem tá váha.....volnobeh my nekolíše čo sa týka otáčok len my trasie autom trochu ale otáčky drží......
DanoPN
Auto: E36 320i
Piatok, 20. Júla 2012, 07:59
nikto nič ? každá rada sa hodí :smile:
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Sobota, 21. Júla 2012, 01:10
daco podobne zacinam badat na svojej 320, nazval bu som to jalovy vykon, zvuk motoru je ok, aj do otacok ako tak ide ale menej akoby malo, ked vsak rucicka teploty skoro prekroci modre pole a mam zaradenu napr 3ku tak ma motor akoby trhne a auto v tom momente ide ako gula.
Sviecky cca 8000km
Vzduchac 4000km
Palivak 10 000km
Vanos pretesneny...
ja tipujem vahu aj ked po odpojeni kolise, ale moze davat zle udaje, lamda sondu tiez nevylucujem. Este skusim ci to urobi aj ked podrzim kluc dlhsie na 1notke nech natlaci pal. Cerpadlo, ale doteraz som bol zvyknuty necakat, tocit a startovat na prve otocenie, ono nastartuje aj teraz bez cakania takze preto to cerpadlu moc za vinu nedavam..
ex:
E46 330CD Mpak
DanoPN
Auto: E36 320i
Sobota, 21. Júla 2012, 08:09
presne tá istá vec u mňa....akonáhle ručička prejde za modré pole auto ako keby vystrelí, neviem čo to môže byť možno nejaké teplotné čidlo alebo snímač.... ak prídeš na príčinu daj my vediet ...
hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
Streda, 25. Júla 2012, 09:14
Ako to tu tak čítam, tak som veľmi rád, že moja 320ka je absolútne v poriadku =D> ... vďaka bohu ... inak keď som tak čítal tie fóra, tak len preventívne by som si dal asi pretesniť vanos, neviete čo to stojí? Svoju 320ku mám asi 2 mes, tak niesom ešte až taký skúsený, diky :wink:
Žiadny podpis!
