Ibmwe36
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: e36 318i m43
vrtuľa na chladič
Štvrtok, 28. Júna 2012, 15:15
nemá niekto ventilátor na chladič pridávam foto jak na vyzerať
delo
Registrovaný: 12.2.2010
Auto: E36..318 i..97..M43
Re: vrtuľa na chladič
Piatok, 29. Júna 2012, 14:34
akze si vypustil aj zvysok vody ktory tam bol (para)..
odvzdusnuje sa ked to nie je zohriate.. za studeneho motora vyber odvzdusnovak a do expanzky lejes kym nevyteka cez odvzdusnovak..
potom nastartujes, pustis kurenie naplno na najvyssiu teplotu, dolejes este a zavries..
ked je teplota v stvrtine a viac chladic neotvaraj..
okrem toho mas zrejme odidene cidlo na chladici ktore zopina elektricku vrtulu za ladvinkami v pripade prehriatia..
najprv skontroluj poistky (zusatzlufter) a rele (fan stage 1, stage 2)
_________________
delo
Piatok, 29. Júna 2012, 14:39
emenica sa toci, ale lopatky na oske remenice presmykuju, neviem ako inac ti vysvetlit, polamane lopatky budu v celom okruhu, bude treba vytahovat ich, hadice ti tlakuju, cez odvzdusnovak ide para jak z masinky, teplota leze hore, hadica studena, aj bez termostatu, tak to znaci na pumpu jednoznacne, netoci okruh, tlakuje do v hlave, prepali tesnenie, vyfukove plyny do vody a rupnutie chladica, expanzky, hlavy, jednoducho tlak co ma ist do vyfuku pojde do vody
Ohlásiť tento príspevok
