Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
E36 325 TDS-vrtuľa pred chladičom
Pondelok, 18. Júna 2012, 17:21
tá vrtuľa sa má spustiť vtedy ked zapnem klímu ? ...pretože mne sa nespustí .(ale niekedy s ami sama točila ked som auto trošku ponaháňal)..a nejako drhne..skúšal so s nou otáčať len tak rukou...a kúsok sa pootočí voľne a potom zadrhne...a ide ťažko..tak ju nasilu pretlačím a znova ide ľahko..a potom sa znova zadrhne....čo s tým je ?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: E36 325 TDS-vrtuľa pred chladičom
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:06
akurát teraz som sa bol previesť ...naložil som mu poriadne a tá vrtuľa sa točila potom....neviem či má s tým niečo spoločné že už 2 krát v priebehu 2 týždňov mi odpálilo poistku číslo 41
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 19. Júna 2012, 08:07
ak myslis klimovu vrtulu, ktora je vidiet cez predny naraznik, tak ta je elektricka a pusta sa ked pustis klimu sama, vypina pri rychlej jazde ked je chladenie dostatocne
z toho co pises je podla mna nieco s vrtulou
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 19. Júna 2012, 10:00
Ten ventilátor je 2 rýchlostný a slúži na chladenie klímachladiča(pomalšie otáčky) a pri prehrievaní motora aj na dochladzovanie vodného chladiča, keď viskospojka nestíha (vyššie otáčky). Zrejme ti nefunguje ako by mala, pretože po zapnutí klimatizácie sa automaticky roztočí.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 19. Júna 2012, 12:12
a ked je motor vypnutý tak sa s nou má točiť dať ľahko ?...alebo nie ? lebo teraz sa mi s nou nedá rukou pootočiť
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 19. Júna 2012, 13:58
Wincik napísal:
tak je niekde chyba, malo by sa snou dat tocit
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 19. Júna 2012, 22:53
čiže čo navrhujete ? vybrať ju von ? uvidím tam niečo ? dá sa to rozobrať ? ako sa vyberá?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 20. Júna 2012, 08:20
da sa vybrat tak ze ju odsrobujes, zdvihnes predok auta a vyberes spodkom... lebo ked je auto na zemi nevyberes ju ztade...
drzi myslim na 6 sroboch po stranach, odpojis konektor a vytiahnes... (mala racna a predlzovaci nadstavec a ides - nepametam ake su tam sroby!)
ja by som navrhol ju vybrat, a skusit rozobrat, premazat mozno loziska, ci tam nie je nieco zaseknute alebo tak... alebo vyskusat nejaku inu, urcite mas v okoli niekoho ochotneho , ci je problem vo vrtule
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Piatok, 22. Júna 2012, 23:06
Wincik napísal:
tu máš postup: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/07/37
tu chalan rozpredáva 325td, má aj ventilátor. mal by pasovať aj na tds. predaj-nd-bmw/rozpredam-bmw-e36-325td-t62063.html
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Sobota, 23. Júna 2012, 19:03
takže vrtuľa je vonku a je rozobratá...dva magnety boli odtrhnuté zo statora.....uvidím či sa mi tie magnety podarí niečím prilepiť naspäť a či pojde..ak nie..zháňam druhú
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 24. Júna 2012, 10:47
..nejde ani mne...ta poistka c. 41 je na tu vrtulu.?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 24. Júna 2012, 21:46
áno....ale ak sa mýlim tak ma opravte
bjukemen
Pondelok, 25. Júna 2012, 08:06
..no dobre tak dnes to okuknem a aj na ten odpor sa pozriem
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 25. Júna 2012, 11:20
aký odpor ?
bjukemen
Pondelok, 25. Júna 2012, 15:18
..tak daco sa tu pisalo o odpore ale ten je tam podla vsetkeho iba na to aby sa ventilator krutil dvoma rychlostami
