xtp
Registrovaný: 21.7.2010
Auto: Honda Civic
E36 325i M50 - Pri zohriati strati vykon
Utorok, 1. Mája 2012, 19:37
Ahojte, nevie (nemal) nahodou niekto problem, ze ked sa auto zohreje tak strati vykon? Vymenil som vsetky cievky, mam pocit, ze je to kus lepsie (mozno si to namyslam). Je nejake cidlo co by toto mohlo sposobovat? Diagnostika mi nefunguje takze som to neskusal a svetielko check nefunguje takze netusim ci je chyba :(
Kazda rada pomoze :))
Hociktora zena ti moze lezat pri nohach, treba vsak presne trafit bradu! :D
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Re: e36 325i M50 Pri zohriati strati vykon
Streda, 2. Mája 2012, 08:01
caf
mozno somarina z mojej strany ale uz som riesil problem ze auto stratilo vykon a nakoniec neslo nastartovat a bolo to ventilom odvetrania nadrze...
takze najlahsie je otvor nadrz nechaj ju otvorenu a skus jazdit. ak to prestane je to ventilom ;)
je to sice somarina ale...za skusku nic nedas... :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
xtp
Auto: Honda Civic
Streda, 2. Mája 2012, 21:00
Ventil mam uplne odpojeny a hadicky sa odvetravaju dufam fajn.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 5. Mája 2012, 10:25
snimac teploty, jeden je pre RJ a druhy pre pristrojovku skus ho odmerat ten pre RJ
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M50/LHD/M/1992/november/browse/engine/cylinder_head_vanos/
mala by to byt 15ka
tu mas hodnoty ktore mozes na snimacoch zmerat a to ti mozno pomoze a nic to nestoji
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 neregistrovaných
