Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
E36 318tds - neda viacej ako 130 km/h
Utorok, 1. Mája 2012, 12:35
Nazdar hosi zacnem teda od zaciatku kupil som auto cca pred 3 tyzdnami s bazaru v tom bazare stalo auto nieco cez mesiac.je to e36 318 tds 97 vyroba a uvedene km 250 000.ked som ho uz kupil dozvedel som sa ze bolo s talianska.po ceste domov od kupi (BA nakup) po dialnici neslo viacej ako 130.vravim si dlho stalo nema vymeneni filtre nic reku bude to tym.dneska som si vymenil palivovy filter vzduchovy a pelovy a bol som si do TO zobral elektrony no auto nedalo viacej ako 139 a do kopca nevladalo ani boha este aj na 4re uberalo max 3 vladala a neboli to kopce take ze by sa nedalo ist aj rychlejsie.olej meneny este nieje ten sa pojde menit za cca 3 tydne.chcem len vediet ci to moze byt tym olejom alebo je nieco na figu.ked som ho vytacal bezproblemou vytoci do cca 5200 na mieste ak som dobre pozeral. a zdalo sa mi ako keby ani turbo neslo alebo co mi to pripadalo ze by ma obehol aj traktor na rozbehoch prosim poradte co treba pozriet skontrolovat a ako.diagnostiku neviem ci niekto v PD robi na BMW :( dakujem za odpovede. p.s.na aute nemozem este jazdit 8.8.idem na skusky o vratenie vodicaku :D auto kupil preto do predu ze mam cas si tu karu pripravit na uzivanie
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: neda viacej ako 130
Utorok, 1. Mája 2012, 18:13
diagnostika - asi nudzovy režim
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 1. Mája 2012, 18:31
a na tej diagnostike ak je to nudzovy rezim mi to prehodia na ten aky ma byt? same sa to neprehodi?
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Utorok, 1. Mája 2012, 19:02
tak ten nudzovy rezim sa kvoli niecomu zapal.. mne sa napr. zapal ked sa mi porusil kabel od riadiaceho vstreku..a same sa to urcite neda doporiadku.. :lol:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 1. Mája 2012, 19:04
hm ta kto uz len v PD zohnat niekoho kto robi diagnostiku . . . :( to bude asi tazke
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Streda, 2. Mája 2012, 16:46
ahoj ja osobne si myslím že to bude turbom ale to musíš cítiť že či to auto ožije po určitých otáčkach a začne mať ťah ak nemá počas celej škály otáčok keď napríklad rozťahuješ 2ku tak by si mal cítiť že auto ožije a začne ťahať ak ťahá viac menej tak ako keby celý čas skapato tak je to na 80 % turbo
Casey2
Auto: e36 318Tds
Streda, 2. Mája 2012, 21:32
fuha tak teraz si mi dal ked to porovnam stym prvym co som mal tak ako pises od urcitych otackach to auto ozilo a tahalo ako ma.no toto vobec nic furt ten isty cyklus tie otacky pomaly sa rozbieha.ako zistim ci mam dobre TURBO? vie niekto poradit??ale ked na volnobehu na mieste skusi mvytocit zda sa mi ze to ide ta kako ma ze to vytoci rychlo ci na mieste turbo ani nezopne ci ako? radsej mi poradte ako zistim ci je dobre turbo dakujem
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Streda, 2. Mája 2012, 23:06
no tak na voľnobehu to nespoznáš podľa mňa alebo je možné že jednoducho pokiaĺ to turbo nemá riadnu záťaž tak ako tak vládze ale ako je treba potlačiť viacej jednoducho nevládze už a neviem ti poradiť ako zistíš či je zlé turbo skús diagnostiku či ti nenájde niečo iné najskôr a jedine skús rpozobrať to turbo či nieje vylámané alebo niečo neviem fakt
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Štvrtok, 3. Mája 2012, 06:32
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 3. Mája 2012, 16:36
Casey2 napísal:
jaaaj, no to by bolo ake super, keby ze sa auticko hodi do nudzoveho rwzimu kvôli nejakej zavade, resetnem to na diagnostike a fachci to dalej he he he :thumbup: :shock: :shock:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:06
netreba myslieť hneď na najhoršie, skontroluj najprv hadičku čo ide zo spodu sania do snímaču tlaku (takej malej kocky pri hrnci tlmiča) keď je hadička deravá alebo odpadne tak auto ide ako hladký diesel (RJ nemá info o tlaku turba tak nedvíha dávku) a ide to tak že na 3ke dáš plyn na podlahu a otáčky to naberá akoby tam bola 5ka a k tomu zatiahnutá ručná :mrgreen:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 3. Mája 2012, 21:36
Viktor nemyslim len zatial naberam skusenosti a ako laik sa ta slusne pytam ze keby si mi poslal daky obrazok kde mam tu hadicku hladat aby som ju skontroloval nie som vyuceny automechanik teda sa pytam, sanie je zvrchu ak dobre pisem, treba to sanie dat dolu aby som sa dostal k tej hadicke?ci aj volnym okom uvidim a presne ako pises ked dam 3 jku ako keby bola 5 s rucnou dakujem ti za tvoj cas a este aj za to ak sa ti bude chciet sem dat ten obrazok aby som skontroloval tu hadicku P.S. uz som nasiel typka co mi spravi diagnostiku byva odomna 7 min cesty a venuje sa iba BMW lenze cul odchadza na dovolenku neviem kam a zacne pracovat az od stredy v stredu mu hned volam a piatok pojdem na diagnostiku cca okolo 15 00 by som chcel ist budem sprace doma tak potom sem budem hned pisat co tam bolo na tej diagnostike popripade odfotim a pridam sem obrazok dakujem vam zatial za rady a za strpenie somnou :thumbup:
Piatok, 4. Mája 2012, 09:42
ako máš to čierne plastové sanie, tak zospodu (cca v časti nad olejovým filtrom) by mala byť zapojená jedna tenká hadička, ktorá vedie do takej malej kocky, keď to nenájdeš tak poobede spravím foto
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 4. Mája 2012, 13:52
viktor uz viem kde myslis pokym tam je iba jedna tu hravo najdem ku autu sa dostanem az v nedelu cca o 13 00 tak dam potom info ako je na tom ta hadicka ale bodaj by bola iba ta zla to bude lacna oprava potom.ale ak nahodou to nebude ta hadicka dalsiu variantu povedz co mam potom skontrolovat dakujem
Piatok, 4. Mája 2012, 14:06
no neviem, keď nebude problém v tom tak ešte buď zlý riadiaci vstrek alebo potom je hrozne rozladené čerpadlo
inak palivový filter skús ešte vymeniť
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 neregistrovaných
