reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Znova to zapojenie autoradia - Vyriesene
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:38
Je mi to trapne zase zakladat nejaku temu, ale nechcem aby mi auto do rana zhorelo koli nejakemu skratku :mrgreen: Tak sa pre istotu este opytam.
Mam radio alpine 117ri a chcem ho zapojit tak, aby mi ho klucom zapinalo aj vypinalo a zaroven aby drzalo pamet. Kedze momentalne ked vypnem motor a znova nastartujem, tak mam zmazane stanice. Pred tym som mal radio vo filcke a nezapajal som si ho tam ja. Cize neviem, ci nemoze byt nahodou aj nejaka zrada na radiovej ISO koncovke. Do BMW som kupil len ISO redukciu.
Cize tuna je navod od radia, na konci je schema zapojenia:
http://www.alpine.be/fileadmin/user_upl ... 7Ri_EN.pdf
Tuna som spravil fotky ako vyzera ISO koncovka z radia:
Tuna sfotena redukcia :D
Vraj tam staci na redukcii prehodit cerveny kablik so zltym, lenze ako som pozeral na ISO koncovku radia, tak tam mam zlty spojeny s cervenym a ten zlty z koncovky je volny. Tak ci to nahodou nemoze byt v tom. Cize ako to mam spravne poprepajat? :D
Vdaka za odpovede :thumbup:
Naposledy upravil/-a reVo v Sobota, 21. Apríla 2012, 20:29, upravené celkom 1 krát.
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
reVo
Re: Znova to zapojenie autoradia :/
Piatok, 20. Apríla 2012, 22:55
este ma napadlo... co je "remote turn on" ?
Lebo z radia mi ide modry kabel, ktory je vraj "power antena" a v iso redukcii sa zhoduje s pinom, ktory je oznaceny ako "remote turn on" Nechcem aby tam nastal nejaky skrat, tak sa radsej pytam :D
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Piatok, 20. Apríla 2012, 23:30
ja som nemusel nič prepájať na redukcii a fungíruje./napojil som redukciu na ISO konektor rádio a frčalo to / či to nebude v koncovke bmw. Mal si tam predtým rádio a fungovalo ok?? iné ako original bmw
BMW is my dream and my way.
reVo
Piatok, 20. Apríla 2012, 23:34
Pred tym som tam mal origo BMW a fungovalo tak ako malo :) Mam taky tusak, ze to bude este v tych kabloch od radia. Ako mam pripojeny zlty kabel s cervenym. Ale nechcem do toho babrat, aby som nieco neodpalil, pripadne aby mi od skratu nezhorelo auto :D
reVo
Sobota, 21. Apríla 2012, 16:18
OK, tak nakoniec som napojil ten zlty z radia na zlty z ISO koncovky a vyzera, ze to je OK :) Akurat mi teraz ostala trcat akoby koncovka z cerveneho:
Mozem to takto nechat?
Tak nekoniec, som to len prelepil izolacnou paskou a vsetko hra ako ma :)
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: Znova to zapojenie autoradia - Vyriesene
Sobota, 21. Apríla 2012, 21:16
ano, môžeš to tak nechať
BMW 318 ti compact 140 hp
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 25. Júna 2012, 22:41
chalani viete mi poradiť ako dáva von origo rádio? myslel som že ho vytiahnem tými plieškami od sony rádia ale nejde to, tušim tam sú nejaké šróbky?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 25. Júna 2012, 22:44
origo v e36? po bokoch odklopis take male vratka a tam su srobky na inbus..ked ich odskrutkujes radio uz ide lahko vonku :))
reVo
Utorok, 26. Júna 2012, 00:12
jj ako vravi johny, najprv das na bokoch dole tie krytky, odsrubujes srouby a potom tam strcis tie pliesky/drotiky, ci ako sa to vola a radio uz pojde vonku :) Ja som to vytahoval pomocou klincov :D
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 26. Júna 2012, 06:11
aha tak treba to odšrobovat...nebol som si istý či sa mi nerozpadne potom niečo, dikes
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 26. Júna 2012, 17:36
tak problém, tie šróbky nejdú povoliť a už boli aj dost poničené...
nemáte nejakú radu?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 27. Júna 2012, 06:16
skus ich najskor streknut napr WDckom , a ak mas naradie/srobik strhany v smere odtahovanie, skus to zatiahnut, ide vlastne o to aby sa ti to cele povolilo, nie uvolnilo.. chapes? :D
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 27. Júna 2012, 06:21
nechapem ale skusim :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 27. Júna 2012, 10:36
proste mas zazrate srobiky, strasne velka pokojova trecia sila (fyzika - zakladna skola), musis ju akymkolvek sposobom prekonat ci utiahnutim alebo povolenim, proste nejak rozhybat ten srob.
johnyfly1
Streda, 27. Júna 2012, 10:50
ak mas uz strhane inbusy ze sa ti v nich toci inbus tak tam jemne kladivkom nabi torx o trocha vacsi ako je ta vyslahana dierka a skus to jemne odsrobovat, staci to povolit potom to uz pojde :) ..tak to robime v praci a funguje to na 100% :wink:
