Tyler
Registrovaný: 10.10.2011
e36 lpg zlý chod
Sobota, 4. Februára 2012, 12:38
Zdravím. Mám 320i m52 na LPG. Po naštrovaní a prepnutí na LPG celé auto začne skákať, slabo pridáva a celkovo je nejaké "mŕtve". Tak prepnem späť na benzín a musím počkať, kým sa motor úplne nezahreje. Potom už LPG ide v poriadku. Čím by to mohlo byť? Stará alebo primrznutá membrána v splyňovači?? :/
E36 320i coupe
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e36 lpg zlý chod
Sobota, 4. Februára 2012, 20:55
daval som si montovat LPG do auta v Ekomont-Korejovce
je tu aj uzivatel kamil993 on tam robi ... tak sa skus s nim spojit ;) su to machri
ak nie dam ti na nich kontakt
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 4. Februára 2012, 22:28
No moderne LPG systemy Ti prepnu na LPG automaticky az po tom, co sa motor a LPG reduktor + ostatne komponenty zohreju na kriticku teplotu. Skor nie. Takze ak Ty prepinas rucne, je mozne, ze prepinas prilis skoro (najma v tychto mrazoch). Kedze vravis, ze po zohriati motora to uz ide v pohode.
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Streda, 8. Februára 2012, 22:26
presne tak.. ja napriklad v zimnych mesiacoch ked su take silne mrazy si rucne prepinam (sekvencne vstrekovanie) B/LPG rucne az ked sa auto nahreje na polovicu medzi ,,0,, a ,,90,, °C
ak mas nastavene velmi nizku teplotu prepinania auto ti moze az zdochnut..preto ho netrap a prepinaj sam neskor kym su -10mrazy ;) alebo zajdi do lpg servisu nech ti to na PC prepnu na vyzsiu hodnotu...
dalej to moze byt svieckami kablami k nim a podobne...
ale ked ti to nerobilo kym boli mrazy alebo nerobi ti LPG problem po zohriati tak to bude len tou nizkou teplotou ;)
PS: kamosovi na favorite kompletne zamrzla membrana aj cely zmiesavac koli mrazom a skoremu prepnutiu na LPG...vonku zima, skvapalneny plyn je este chladnejsi = zamrznutie reduktora...
nech ti to jazdi ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 8. Februára 2012, 22:47
bloodyxxl napísal:
nech ti to jazdi ;)
ved to za ten cas aj dojdes do BJ kym sa ti zohreje na stvrtinu, ja nechavam automatiku nech si prepne vzdy sama ked sa voda ohreje na 32 °C
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Streda, 8. Februára 2012, 22:52
Môj starký mal niekedy Aro bol to Benzín s obsahom 2.5 a ten lepšie cez zimu štartoval cez LPG ako na Benzín. :smile:
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:43
Kraken napísal:
šanujem si milacika ne? :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:53
bloodyxxl napísal:
sanujes sanujes a potom zabudnes na plyn prepnut :-# 8-[ , posunieme ti hranicu prepinania na 60°C ?
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:56
Kraken napísal:
ked mi ju das potom naspat tak ok :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:04
bloodyxxl napísal:
kedy potom? na leto?
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:21
Kraken napísal:
no samozrejme :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:30
bloodyxxl napísal:
no samozrejme :D
dalo by sa
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Utorok, 14. Februára 2012, 16:00
co stoji taka montaz LPG do e36,je to legalne co stoji 100km/l?
Tyler
Piatok, 2. Marca 2012, 09:43
niečo okolo 1300-1400€ aj s papiermi, splyňovačom, robotou. mňa na 320i stojí 250km 20€. tak to mám presne vyrátané. Možno by sa dalo spraviť aj 300km, ale komu sa chce jazdiť s ľahkou nohou, keď sa to dá pekne pritlačiť xD
E36 320i coupe
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 2. Marca 2012, 11:02
co ti tam dali bandasku na vodu? ze taky maly dojazd... ja davam tak od 420 do 570km zalezi od toho ako pritlacim
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
