Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
BMW E36 325 TDS- motor si nedrží teplotu
Streda, 1. Februára 2012, 17:18
mam s tým takýto problem....motor sa zohreje..ale potom ked zvoľním štýl jazdy..alebo idem s kopca..tak sa ochladí o dosť veľa...skoro pred modre pole spadne ručička....myslím že sa aj zohrieva trošku dlhšie..z modrheo poľa to výde dosť rýchlo...stačí ked 2-3 minutky poklepe na voľnobehu a už mi to fúka teplý vzduch.....ale to klesanie teploty ma trápi....može to byť termostat? keby bol ale ten vadný tak by to ale nekurilo..či?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: BMW E36 325 TDS- motor si nedrží teplotu
Streda, 1. Februára 2012, 20:32
Jo je to vadný termostat. dole kopcom to musí držať teplotu
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Štvrtok, 2. Februára 2012, 11:38
Ja to mam podobne az na to, ze mne neklesne teplota az do modreho pola, ale len tak 2-3 mm od stredu...aj to uz je dovod na vymenu termostatu?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Februára 2012, 15:35
:lol: co myslis?
mal som to iste.. zere to potm ako krava.. treba vymenit ten termostat a netrapit motor na studeno
//aha, zle som cital.. ono ti NEklesne do modreho pola..
imho to nieje az take zle ,
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Štvrtok, 2. Februára 2012, 16:10, upravené celkom 1 krát.
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Štvrtok, 2. Februára 2012, 16:01
mne to tiez roby ked je zima tak mi klesne 2mm od stredu je to podla stylu jazdy ked idem normalne tak je na strede ked idem s kopca 2,3km tak 2mmklesne, spotreba ok, ale ak klesa k modremu tak termostat
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Utorok, 7. Februára 2012, 17:15
ak je menej ako -5°C moze pri urcitom sposobe jezdy klesnut 1-2mm,
inak vymenit Tstat :thumbup:
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
bado
Auto: bmw 320d e46
Utorok, 7. Februára 2012, 21:37
zajtra menim termostat rucicka musi drzat na strede nemala by kolisat
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Streda, 8. Februára 2012, 00:31
aj mne to robí, ale ja viem ze mam zlu visco spojku.. termostat mam ok.. aj ked zastavim alebo az moc spomalim tak mi klesa teplota.. cize ked idem pomaly v kolene tak slabo kuri..
G-Laci
Sobota, 11. Februára 2012, 11:20
a ako zistim ci nemam aj ja visco spojku pokazenu? lebo mne aby ten ukazovatel kusok klesol staci ist kus po rovinke skoro bez plynu a uz to je...a mam taky pocit ze sa aj dlhsie zahrieva trocha...ale tak to mozu byt aj tie velke mrazy ze..
Sobota, 11. Februára 2012, 11:32
keď visko funguje tak pár minút po naštartovaní ju môžeš aj rukou zastaviť (neodporúčam skúšať, radšek tam strčiť nejaké noviny alebo hocičo ale nie ruku :mrgreen: ), v mínusových teplotách aké teraz máme sa visco len zriedkavo zopne, ale keď sa vždy točí "naprázdno" alebo je zatuhnuté a vždy sa točí naplno tak je visco pokazená
