highwind
Registrovaný: 24.3.2008
nefunguje centralne uzamykanie
Pondelok, 24. Marca 2008, 18:13
Zdravim, mam problem s bmw e36 316i.Prestalo mi fungovat centralne uzamykanie klucom.Na zaciatku som po zapnuti palubovky pocul tykavy zvuk spod kapoty opakujuci sa v pravidelnych asi 5 sekundovych intervaloch tak som to skontroloval a objavil suciastku ktora to sposobuje,bola dost horuca ,odpojil som z nej kabel a zvuk prestal, pripojil spet a zvuk opet zacal.nasledne som auto uzamkol vsetko este fungovalo asi o 20minut som siel otvorit auto,vydalo to divny zvuk , dvere sice otvorilo ale pri opatovnom pokuse uzamknutia uz zamklo len vodicove dvere :((osobne mam auto par mesiacov a predtym som bmw este nevlastnil takze som lama....tak ak niekto vie poradit o aku suciastku sa jedna a ci to ma spojitost budem povdacny.
foto suciastky:
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Pondelok, 24. Marca 2008, 18:19
to je iba ventil kurenia...pusta ti do kurenia bud teplu alebo studenu vodu...s centralom to nema vôbec nic [-X
highwind
Pondelok, 24. Marca 2008, 19:16
a je to v pohode ze to vydava tie zvuky ??
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 24. Marca 2008, 19:27
ako prve by som pozrel poistky :D
E36-328i coupe-ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 24. Marca 2008, 20:51
Treba pozrieť poistky . :wink:
highwind
Utorok, 25. Marca 2008, 08:26
tak pozrel som tie poistky a nasiel som prepalenu ,vymeniil som ju a uz to funguje, vdaka za pomoc.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 25. Marca 2008, 11:56
jaaaj.. keby sa kazda zavada dala takto odstranit.. :roll: :wink:
highwind
Utorok, 25. Marca 2008, 17:27
Tak a som to prechvalil ,centralne nefunguje uff,zase sa mi prepalila poistka a po nej dalsia :((tak a som na zaciatku ,pravdepodobne to budem musiet zaviest do garaze :(
dedo.miki
Registrovaný: 22.3.2008
Utorok, 25. Marca 2008, 18:40
Najskôr prelomený drôt vo dverách. Medzi dverami a stĺpikom.Najčastejšie vodičove dvere.
Nakolko vadil podpis adminovi tak sa tu majte dobre -ja tu končím. Obrázok
VLADKY242
Utorok, 25. Marca 2008, 22:29
No treba pozrieť kable . Vprechodoch do dverý predných alebo na kufor čo idu kable tam by som tipol :wink:
lajooriginal
Streda, 26. Marca 2008, 20:05
skúsil by som najprv pozrieť konektor z dverí do kasne...tam to rado oxiduje
highwind
Streda, 26. Marca 2008, 20:45
no pozeral som to ale vyzera to v poriadku, niesom nejaky technicky tip, :idea: radsej to zaveziem do garaze nech sa na to pozru.Dufam ze to nebude vela chechtakov,ale pri takychto veciach clovek nikdy nevie :?: kolko casu im to zaberie najst problem.Diky za rady.thanks :wink:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 27. Marca 2008, 08:17
Skús otvoriť kufor, či Ti to pôjde, resp. skontroluje keble čo sú v prechodke do kapoty kufra, tie káble sa zvyknú lámať... Už Ti to tu písali.
LuCKy
lajooriginal
Štvrtok, 27. Marca 2008, 18:12
To highwind : a odkial si? mal by si si to napisat do popisu
