19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Prosim o radu-tecie mi olej z pod olejoveho filtra
Sobota, 12. Novembra 2011, 14:54
Nazdar chalani.Potreboval by som poradit.Mam e36 316i compact motor M43 a dnes som spozoroval ze mi dost tecie olej.Je to v mieste kde je nasrobovana "priruba"na motor ktora drzi olejovy filter.Pre upresnenie pridavam link na bmwfans a tecie mi to myslim pretoze je zle tesnenie c.6.Tecie to v mieste kde je ten srob c.9 kde sa spaja ta priruba s motorom.Po nastartovani asi po 30 sekundach tam mam uz asi 3 kvapky oleja.Potreboval by som poradit ze ake je tam tesnenie-ci papierove(ci by som si ho dokazal vyrobit aj sam)alebo to z tvrdeho papiera.A ked to budem menit ci treba vymenit aj tu gumicky cislo dielu 5.A este netusim a to by ma velmi zaujimalo co je ten diel cislo 4.Bol by som nerad keby som to rozobral a nieco by mi odtial zacalo vyskakovat.Dakujem velmi pekne za kazde info.
Tu je spominany link: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
19palec05
Re: Prosim o radu-tecie mi olej z pod olejoveho filtra
Pondelok, 14. Novembra 2011, 19:49
Nikto nic???
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Pondelok, 14. Novembra 2011, 20:04
Ked ti tecie cez to tesnenie, tak si objednaj original tesnenie a vymen ho... Nevyrezuj, nevystrihuj... aj tak to tak presne nespravis...
19palec05
Pondelok, 14. Novembra 2011, 20:42
ice.blade napísal:
to chces fakt robit sam? a naco ked to tesnenie je za par drobnych? ak chces poradit kup 2 tesnenia a daj ich tam obe...
No hej chcem sa do toho pustit sam len toto konkretne som este rozobrate nemal a podla obrazka netusim co je ten diel cislo 4.Inak zajtra chcem volat do BMW a objednat tesnenie aj tu gumicku co tam je...malo by to vyst okolo 3 eur takze to nebudem ani rozmyslat ci to kupim alebo nie...
19palec05
Utorok, 6. Marca 2012, 16:01
Takze tento problem som vyriesil uz v celku dost davno a vtedy som to cele pofotil a urobil som navod ako som to robil ak by niekto mal podobny problem..snad pomoze ale je to dost velke tak som to hodil na tento link..tak tu je: http://www.upnito.sk/subor/1d70b836f425 ... e36c9.html
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 7. Marca 2012, 08:16
tak to pekne nahod do navodov ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
19palec05
Streda, 7. Marca 2012, 22:34
mys_iak napísal:
Hotovo.Dufam ze nebude zla odozva :) aj si si to pozeral?
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 8. Marca 2012, 17:57
nie nepozeral... ale zhliadnem ;) a naspiem ti teda do noveho topicu... zazitky :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
thobias
Registrovaný: 26.10.2014
Auto: BMW 318IT E46
Pondelok, 27. Októbra 2014, 16:03
Prosím vás dáte mi link na tému / manuál kde ste menili to tesnenie . ďakujem
19palec05
Pondelok, 27. Októbra 2014, 22:52
