danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
e36 318is nejde mi klima
Streda, 22. Júna 2011, 09:50
Nejde mi klima zapnem ju zasvieti ale necitim vobec studeny vzduch a ked som pozeral pod palubovkou tak tam prefukuje s tej ciernej krabice ako keby nebola utesnena ale do auta normalne fuka mozno trosku slabsie ale iba teply vzduch. neviem kde mam najprv zacat ? a pritom minuly rok mi isla dobre pekne chladilo a teraz nic co mam skontrolovat ?
danyel
Auto: F10
Re: e36 318is nejde mi klima
Streda, 22. Júna 2011, 10:08
teraz som bol pozerat nekruti sa ani vrtula pred chladicom
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 22. Júna 2011, 17:51
zopne sa ti vobec kompresor? mas tam dost tlaku?
otvor kapotu, nastartuj, stukni do klimy a budes pocut ci ti cvakne spojka na kompresor a pocitis to aj na motori ze je zatazeny
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 22. Júna 2011, 18:49
stou klima vrtulou mam pocit,ze ma problem asi kazdy,vratane mna--- pravdepodobne budes mat odpaleny ten odpor na vrtule...taka podlhovasta koko...na
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 23. Júna 2011, 06:48
mam pocit ze ani kompresor nezapne ked prepinam len podpristrojovkou zacne hucat vzduch fuka ale a skusal som nefuka mi pod nohy tam bude daco posrate dokelu ...
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Štvrtok, 23. Júna 2011, 08:27
nechaj si skontrolovat cely system klinatizacie. Mne aj ked vrtula nesla tak kompresor zopinalo. Ked ti nezopne kompresor tak mas maly tlak v systeme alebo ti niekde unikla chladiaca zmes alebo alebo.... to fukanie na to nema vplyv, to ma vplyv len na to ako ti bude fukat vzduch do auta ale nie na to aby sa zapol kompresor...
skus skontrolovat aj ci ti nahodou nieco v zime neprerazilo chladic na klimu...
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 23. Júna 2011, 08:41
okej diki asi najskor zabehnem za mechanikom nech to pozrie
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:07
no bol som u mechanika povedal ze je tlak v klime a ze kompresor sa nepusta preto ze tam neni napln takze idem doplnit klimu a potom sa uvidi
danyel
Auto: F10
Streda, 28. Decembra 2011, 15:24
klima doplnena klima funguje
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 28. Decembra 2011, 20:07
=D> konecne ju mozes naplno vyuzit :lol:
snad ti do leta nevyfuci..
btw.. je dobre obcas pustit klimu.. nech sa premazu hadice a tesnenia
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 12:17
:D noo trosku neskoro som dal prispevok auto uz je rok predane a pol roka totalka :D ale napisal som keby nahodou niekomu toto robilo co mne tak len treba doplnit a potom pojde :D
