BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36/318i - Hučí
Streda, 27. Apríla 2011, 08:34
Ešte jednu radu potrebujem.. Pri nejakej 60kmh rýchlosti začne v aute odzadu hučať.. Bolo mi povedané, že to môže byť aj ložisko v kolese, no keď som s ním točil, nebolo počuť vôbec šuchanie ani nič..
Predpokladajme, že to je kardanom.. Pretože aj keď sa pohnem na jednotke a naraz stlačím spojku, tak tam tak nie nahlas ale predsa niečo buchne.. akoby tam bolo niečo uvoľnené. Čo tam treba pozrieť?? Alebo ako sa to rozoberá, vôbec neviem do čoho sa mám pustiť.. Či pri prevodovke, alebo diferáku vzadu.
Poraďte prosím.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
Maxo
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: e30
Re: E36 - 318i :: Hučí
Streda, 27. Apríla 2011, 09:27
No ak ti to hučí zhruba v strede auta je dosť pravdepodobne ze to bude diferenciál. Predpokladám že asi nevieš ako dlho a kolko v ňom máš oleja takže ja osobne by som skúsil vymeniť olej v diferáku.
BoriPP
Streda, 27. Apríla 2011, 09:52
A aký olej tam mám naliať?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 27. Apríla 2011, 09:57
z bmwklubu cz
-Olej-NEsamosvorny diferencial--------------------------"Castrol SAF XO" a "Castrol SAF XJ"
-Olej-samosvorny diferencial-----------------------------pouze "Castrol SAF XJ"
ja som daval do nesamosvoru saf xj a pohodicka :)
BoriPP
Streda, 27. Apríla 2011, 10:14
OK a dá sa to vymeniť aj tak, že auto dám len na klasický zdvihák, ktorý je v aute??? Aký je tam postup??
