antoxa
Registrovaný: 23.3.2011
Auto: BMW 318 tds Touring
E36/318 tds- Ako keby došla nafta
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 22:48
Zdravím všetkých.
Mám 318 tds Touring a nasledovný problém- keď mam v aute malo nafty (ešte do okamihu rozsvietenia sa kontrolky) pri jazde na príklad od kopca na 5, keď má taký prirodzený záber a slabší ťah, po podradení na nižší prevodový stupeň nestane situácia, ako keby mi došla nafta- žiaden ťah, rozsvieti sa kontrolka čerpadla, motor zdochne. Keď zastavím, musím motor veľmi dlho točiť- cca 15 až 30 sekúnd a potom sa nakopne a viem pokračovať bez akých problémov v jazde. Ale už sa mi to stálo aj viac krát po sebe. Aj nie vždy pri jazde do kopca- raz som podskočil na nerovností cesty vo väčšej rýchlosti a presne taká istá zrada.
Deje sa to len keď mam ručičku ukazovateľa nafty v poslednom sektore. Ale hovorím- v nádrži je ešte určite min. 5 litrov nafty.
Inak auto štartuje na prvý ťuk aj za studená aj za tepla. Aj pri mínus 10. Inak sa to nikdy nestavalo, len pri situáciach ako som popísal. ](*,)
Už som menil filter nafty, kúpil som nejaké aditívum ktoré by malo prečistiť vstreky a palivový systém. Žiaden rezultát.
Čo by to podľa vás mohlo byť? Čerpadlo? Voda v nádrži? Netesnosť systému? Plavák v samotnej nádrži?
Ďakujem za každú radu. [-o<[b][/b]
BMW nie je o uspore PHM, BMW je o pocitu z jazdy....
Re: E36/318 tds- Ako keby došla nafta
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 23:13
keď ti nabudúce takto "zdochne" auto tak ešte pred naštartovaním skontroluj hadičku od naftového filtra do čerpadla či v nej nie sú bublinky, keď hej tak by to mohlo byť podávacie čerpadlo v nádrži
antoxa
Pondelok, 25. Apríla 2011, 13:56
ViktorDDD napísal:
A prosim ta, podavacie cerpadlo v nadrzi je vlastne jedine palivove cerpadlo na tomto aute, vsak?
Malo by sa nachadzat pod zadnou sedackou na strane spolujazdca? Uz to niekto demontoval? Na co si treba dat pozor? A hlavne- montaz sa da zvladnut pri beznej technickej zrucnosti, ci je to nejak extra narocne?
Dik
Utorok, 26. Apríla 2011, 16:40
podávacie čerpadlo je len jedno to je v nádrži, pri e34-TDS je jeho vybratie otázkou 15minút, neviem ako to je riešené u e36ky, ale dobré je to robiť keď je v nádrži menej nafty keďže je v ňom potopené, ale poprvé môžeš skúsiť napojiť priamo 12V na čerpadlo či funguje
antoxa
Utorok, 26. Apríla 2011, 18:15
ViktorDDD napísal:
Kukal som to, vybrat by to malo ist lahko. Ale opytam sa takto- vyberiem to, precistim aj cerpadlo a podla moznosti aj nadrz. A to bude stacit? Tato vada nedotahovania nafty je podla vas problemom cisto len zanesenia alebo opotrebovanie cerpadla?
dik
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:38
antoxa napísal:
dik
to cerpadlo mozes cistit kolko chces a ked je uz napicu nic s tym neurobis.......a ako chces prosim ta vycistit nadrz???a to vobec nieje pravda ze ked to cerpadlo na´pojis na 12v a ide ze je dobre.to cerpadlo moze ist ale uz je zle.nove cerpadlo vobec nepocut skoro ze ide a stale by malo bzucat.
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:39
oprava-nove cerpadlo ani nepocut a stale by malo bzucat
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:40
kurva stale dam namiesto stare cerpadlo stale cerpadlo
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:42
a uz to tu pisem asi 100krat ze tankujte naftu alebo benzin doplna vzdy ked uz mate rucicku na stvrtke...lebo sa to cerpadlo dojebava tymto...a zbytocne jebe do motora spinu z nadrze
bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:49
tento problem som mal aj ja vo februari,zacalo to piskanim cerpadla v nadrzi a na druhy den som uz ani nenastartoval,pri palivovom filtri pri motore bolo vidno na priesvitnej hadicke bublinky,uz som si myslel ze je k.o. cerpadlo v nadrzi,tak som ho z nadrze pekne vybral pononril do technickeho benzinu a zapojil na baterku precistilo sa a hlavne to sitko co je naspodku cerpadla bolo riadne zasrate od usadenin isto nikdy cistene,preto boli zle starty najma v zime ked nafta tuhne,ako som ho vycistil a dal naspat problemy prestali a startuje na brnk aj pri -20 stupnov...... :smile:
nemusis cistit nadrz,to by si rozoberal cely spodok 2 dni ,vyber cerpadlo z nadrze vycisti,(hlavne to sitko na cerpadle!),daj naspat a uvidis ,pozri potom hadicku priesvitnu pri filtri a uvidis ci tam budu bublinky ak ano tak je v prdeli cerpadlo,je to casta vada na tychto motoroch,prajem ti vela stastia......nalej tam aj nejake to aditivum na precistenie od usadenin,na trysky atd...,napis ako si dopadol.... =;
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:52
bmw xxx napísal:
to aditivum niekedy narobi problemi takze to by som neodporucal
bmw xxx
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:58
patoe46 napísal:
......ake konkretne?ja pridavam pravidelne castrol aditivum do nafty uz 3 roky,cez zimu dalsie na precistenie trisiek,naco by to potom vymyslali???uz ti odislo nieco koli aditivu na bmw?zase nie hocico tam liat,to je pravda.....
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:00
VIF....nic mi neodislo ale uz som tu cital ze to nieje moc dobre
bmw xxx
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:08
to len tak pre info,aby chalan ak ma zasraty cely motor od neviem akej nafty,tam nalial cosi (hlavne kvalitne aditivum)nech mu to precisti,aj to niekedy pomoze....,aditivum moze pri nadmernom mnozstve a pouzivani castom,porusit strukturu tesneni na cerpadle,a na filtri tiez na hadiciach a inych tesneniach ktore prichadzaju do styku s naftou,takze raz za cas nezaskodi,ale nie hocijake shity....
antoxa
Utorok, 26. Apríla 2011, 21:29
No aditivum som skusal, samozrejme original pre dieslove motory a urcene na precistenie palivoveho systemu. ALE, bolo to obycajne, ziadne special pre BMW. Kupil som ho v Tescu za 5 eur.
Neviem aku tam davali naftu predtym, nakolko mam auto asi mesiac, ale podla celkoveho stavu auta mozem predpokladat ze majitel nebol az taky picus a karolinku do motora nelial.
Asi to spravim tak, ze to cerpadielko precistim v tech.benzine a potom po case zopakujem terapiu s aditivom. Cez vikend idem na vec.
Sranda je ze vcera mi to napriklad zdochlo po ceste a to som mal este dost nafty a dnes cely den chodim na svetiacej rezerve a uplne v pohode to stratuje a taha po meste kopec, nekopec.
Moje cerpadlo je tiche- ziaden piskot aleho vrzgot... Nadrz urcite nebudem davat dole, lebo som kukal ako je to komplikovane uchytene a ja nemam ani garaz ani jamu. Ale k tomu precisteniu- niekto sa cudoval. Na honde accord nam dobraci nasypali piesok do veka, tak sme museli cistit nadrz- uloha enlahka, ale da sa zvladnut. Ale na honde nadrz isla dole po odsrobovani 6 srobikov.
A este toto, kukal som nove cerpadielko napriklad v autokelly- zalezitost cca 250 eur. Je to OK cena kto menil, alebo sa da ist dole?
Dakujem vsetkym
