worms99
Registrovaný: 24.12.2010
Auto: E36/325TDs
Exx/325tds - kontrolka abs
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:45
Chcel by som poprosit o radu. Rozsvietili sa mi sucasne kontrolky ABS a ASC a uz nezhasli. Cize mi asi momentalne ABS ani ASC nefunguje. Neviete niekto cim to moze byt? Dakujem!
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 24. Decembra 2010, 23:12, upravené celkom 1 krát.
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Re: kontrolka abs
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:49
worms99 napísal:
Odfajceny snimac ABS mal by byt na pravom prednom a lavom zadnom kolese ... Diagnostika ti povie viac ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: kontrolka abs
Piatok, 24. Decembra 2010, 14:10
hmm a poistky co ? :-k
worms99
Auto: E36/325TDs
Re: kontrolka abs
Piatok, 24. Decembra 2010, 14:43
Poistky su ok. :-k
Re: kontrolka abs
Piatok, 24. Decembra 2010, 15:21
Ico2311 napísal:
tie snimace su na kazdom kolese, ale z tych co si napisal sa vypocitava aj rychlost
Tominoxxx
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: BMW 325 TDS
Re: kontrolka abs
Piatok, 24. Decembra 2010, 22:43
snimače nemusia byt hneť zlé::: mozu byt zasrate od toho sajrajtu co je teras na cestách staci mala špinka a bude to robiť problem 8) (pozreme trosku vyčistime a je po probléme)
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Re: kontrolka abs
Sobota, 25. Decembra 2010, 11:59
Tominoxxx napísal:
tak s tím jsem se ještě nesetkal, trochu nesmysl, ne? to bys je mohl čistit každou chvíli a vzhledem k jejich přístupnosti by to určitě zvládl každý doma...
Re: Exx/325tds - kontrolka abs
Sobota, 25. Decembra 2010, 23:19
tie snimace su magnety a su v naboji
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 08:46
Treba ist na Diag. za 10€ a povie ti co mas na keket...Mne tiez svietilo ABS od kupi auta a riesil som to az pri predaji autA..Zistilo sa na PC ze to je jedno zadne cidlo..Kupil som new za 25€ vymenil asi tak za 2,5Hod [-o< ](*,) nastartoval a spokojne jazdim doteraz..Asi tolko...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
worms99
Auto: E36/325TDs
Pondelok, 27. Decembra 2010, 07:05
Tak dnes kontrolky po troch dnoch zhasli a vsetko opat funguje. Som sa to akurat dnes chystal dat na pocitac. Aj tak dobre :D Asi to bol predsa len nejaky sajrajt. Zimne mam na elektronoch s dost velkymi otvormi, tak sa tam hadam nieco mohlo dostat :-k
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:38
worms99 napísal:
ked bude trosku mokro tak sa ti rozsvietia znova, popripade ti bude auto abs-ovat a pri beznom dobrzdovani do krizovatky.
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:48
eko.fresh napísal:
Toto som si vsimol inak na mojom ze po vymene toho cidla ked idem do krizovatky a pomali dobrzdujem tak ked je mokro my normal zacne reagovat abs..Nechapem preco?
Next ???
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 27. Decembra 2010, 19:30
dracik.bmw napísal:
Moznosti je viacero.
Dalsie cidlo je zle. Alebo to co si vymenil je zle zasadene do naboja, popripadne sa obtiera o zubky...
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 28. Decembra 2010, 00:08
eko.fresh napísal:
Keby bolo dalsie cidlo zle tak by svietilo ABS ale nesvieti..No a robi to aj na suchu som si vsimol..Nie stale ale niekedy proste zacne reagovat ABS..Brzdit to brzdi normal ale ide my to na nervy ked pri pomalom dobrzdovani a az zastaveni my to dava odozvu do pedalu :-k [-(
Next ???
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 28. Decembra 2010, 02:07
dracik.bmw napísal:
Ono sa casom rozsvieti. Ak brnka do pedalu pri dobrzdovani tak je na najlepsej ceste do dochodku niektore s cidiel. Alebo je moze ze srob ktory ho drzi v naboji (predne cidla) sa zlomi a cidlo zmeni polohu tak ze pri brzdeni sa obtiera o ozubene koliesko. Toto bol moj pripad. Odislo mi cidlo. Kupil som nove. Vsetko bolo ok. Potom po par mesiacoch zacalo brnkat pri dobrzovani. Diagnostika ukazala na prave vymenene cidlo. Srob sa ulomil asi som ho zatiahol vtedy moc silno a cidlo sa obtieralo o ozubene koliesko. Hoci uz nemalo vobec hlavu (koliesko ju rozeskalo) stale ABS fungovalo s tym ze pedal pulzoval pri uplnom zastaveni (dost neprijemne) Tak som kupil nove a od tedy vsetko ok.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 neregistrovaných
